Et knackt mal wieder....
Also Radlager links neu, auch Achsgelenke Rad-seitig beide Seiten, neue Querlenker neue Koppelstangen/Spurstangeköpfe beide Seiten, dann Spureinstellen und zum Tüv alles i.O. 2 Tage später.... kleiner Buckel und es knackt einmal ne Kurve ist wieder Ruhe, glatte Straße Ruhe, ein Buckel knackt es wieder ständig, Geschwindigkeit egal, dann wie durch ein Wunder 2 Tage Ruhe komplett...... Habe dann die ganze Antriebswelle rechts getauscht.... dachte an das Lager was am Motoblock angeschraubt wird. Nüscht Grrrrrr knackt immer noch, ich könnte kotzen. Können Radlager auch knacken oder singen die nur? Rad rechts hat kein Spiel und man merkt nichts, nur das kancken bis ins Lenkrad.
Kann auch ein Domlager sein.
mfg, Wolfgang |
Das Geräusch kommt eher aus dem Fussraum *grübel*
Ich hatte letztens eine vordere Koppelstange nicht richtig festgezogen.
Verursachte auch sporadisches Knacken, richtig festgezogen und Ruhe ist. Grüße, Gift |
Waren die Teile von Ebay?
Hatten auch schon neue Traggelenke und Koppelstangen mit denen man quasi das knacken mit eingebaut hat... |
Danke Leute, hatte ihn nun auf einer Bühne auf der das Auto auf den Reifen steht und diese nicht frei hängen.... und siehe da.... die Mutter Koppelstange/Stabi war nicht richtig fest...... angezogen und Ruhe is ! ! !
Auf der anderen Bühne war alles fest nur auf der nicht... sehr merkwürdig manchmal Kleine Ursache große Wirkung |
Interessant - werd ich dann bei mir mal auch checken
deine Symptome klingen ja fast identisch mit meinen ich beschreibe es mal wie ich es wahrnehmen und bitte dich um bestätigung oder korrektur: das ruckeln ist auch am lenkrad zu spüren auch im fußraum je schneller ich werde desto stärker werden die vibrationen man könnte die vibrationen aber "aufzeichnen", ich meine damit dass die vibrationen anscheinend einen festen zyklus haben keine ahnung wie ich das letzte beschreiben soll ^^ wenn ich mich recht entsinne hatte ich so etwas nicht vor dem Tausch der Koppelstangen... hab kein Ebay-zeug verbaut, bei Mazda gekauft. |
Gruß, Gift |
hast du denn vllt eine idee was es denn sein könnte?
oder könnte auch eine falsche spureinstellung der grund sein? meine müsste nämlich auch mal neu eingestellt werden |
Spur einstellen ist eine gute Idee, da kannst du gleich mal nachsehen lassen ob etwas in der Richtung nicht mehr i.O. ist und dein Gewissen ist beruhigt, denn Sachen mit der Lenkung sollte man nicht lange hinauszögern. Gruß, Gift |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr. |
