-   -   Geräusch wie Hochdruckventil öffnen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=44680)
photostyle73 25.04.2011 12:19
Generell wenn ich nach dem Motorstarten losfahre, habe ich einmal ein Geräusch, als würde sich ein Propfen wie unter Druck lösen. Ich habe das schonmal einem anderen X-Fahrer geschildert, der konnte dieses aber von seinem X nicht bestätigen. Es kommt definitiv vorne aus dem Motorraum, aber ich kann es nicht deuten. Es ist nur , wenn der Motor aus war und ich dann wieder neu starte und losfahre.
Es ist nen X6 Serie 2 V6.
Danke
photostyle73 26.04.2011 10:41
Nachdem ich heute fix nen neuen Luftfilter eingesetzt habe, denke ich mal den Auslöser dieses Geräusches gefunden zu haben. Die Herkunft und "Tonlage" passen zum LMM. Meine Frage, kann man den reinigen und wenn , wie ?
Der Bass soll schließlich aus dem Subwoofer kommen und nicht vom LMM :D
Danke
Gordon
Eddyk 26.04.2011 11:01
Ich kenne das Geräuch auch, aber es kommt bei mir ganz sicher von der Bremse.
photostyle73 26.04.2011 12:04
Hast Du ne Idee, was es dann dort sein könnte ? Es hört sich ja an, als wenn sich irgendwo ein größerer Druckunterschied schlagartig ausgleicht.
Eddyk 26.04.2011 13:56
Ich hab mir immer eingeredet, das sich die Bremse festsetzt und beim losfahren löst. Das Problem besteht aber schon seit anfang an und war bis auf dieses Ploppen nicht weiter störend. Probier mal aus, je langsamer man anfährt, desto langsamer zieht sich dieses Plop, wenns bei dir auch so ist, haben wir das selbe Problem.
photostyle73 26.04.2011 14:13
Na ich höre mir das nachher mal an. Ich muss dazu sagen, dass ich mir dank der Mineralölkonzerne im ganzen schon angewohnt habe, wie Opa mit Wackeldackel zu fahren. Aber ich gebe heute Abend mal Bescheid.
photostyle73 26.04.2011 17:50
So, ich bin angefahren wie Opa und det machte pffflump.............ich bin angefahren wie mit nem tiefergelegten Go....go......go.....golf ( igitt mundabwisch ) und es machte pffflump. Ich konnte da keinerlei Unterschiede feststellen.
XeDoS_V6 26.04.2011 17:54
Das dürfte wohl ganz normal sein ,bei mir ist es das selbe.
Lg Andi
hörnchenmeister 26.04.2011 18:39
Könnte ein Selbsttest vom ABS Block sein.
Neuere Renaults machen das ähnlich... bei denen klingts wie ein ausgeschlagener Stabi.
photostyle73 26.04.2011 19:21
Ah so. Na dann bin ich beruhigt. Ich danke Euch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
