-   -   Rückfahrlicht geht nicht!!! (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=44868)
xedos_6_v6 10.06.2011 15:01
bei mir gehen die beiden Rückfahlichter nicht, woran kann es liegen??...birnen sind ok...wenn es der rückfahrlichtschalter ist wo sitzt er und wo bekomme ich den.
Es ist Xedos 9 2,5 bj. 94
w00lf 10.06.2011 15:04
Mehr oder minder genau die gleiche Fragestellung (inkl. der Frage nach dem Schalter) hatte ich vor ca. 2 Jahren auch gestellt. 8)
Ich denke da das Patent beim Xedos 9 nicht anders sein wird als beim 6er, schau dir mal genau den Teil des Kabelbaums an, der entlang des Heckdeckelscharniers nach innen in die Verkleidung geht. Irgendwo dort wo sich der Teil in den Rest des Kabelbaums einfügt, hast du vermutlich einen oder mehrere Kabelbrüche.
xedos_6_v6 10.06.2011 15:13
danke für die antwort...gehe mir gleich alles anschauen
xedos_6_v6 10.06.2011 15:25
habe mir eben die kabel angekuckt, die sehen noch gut aus
w00lf 10.06.2011 15:28
Du musst den Kabelbaum großflächig "strippen". Ich hab so ca. einen halben Meter von dem Schlauch entfernt um die Stelle zu finden. Such nur weiter, das Problem liegt zu 99% an den Kabeln.
DJ KONOS 10.06.2011 16:18
kann ich bestätigen wahr bei mir genau das selbe problem.
Nur hab ich noch immer nicht rausgefunden für was die schwarzen kabel sind wahren 7 kabel abgerissen :(
w00lf 10.06.2011 19:59
Masse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
