-   -   Sicherungsring äusseres Antriebswellengelenk (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46043)
xedos95 14.07.2012 17:39
bin neu hier, habe mich gerade registriert.
Ich habe die Suchfunktion hier bemüht, aber nichts Passendes gefunden.
Folgendes Problem:
Bei meinem 95er TA 2,0 (Schalter) muss ich ein äusseres Antriebswellengelenk wechseln (Fahrerseite) und auf der Beifahrerseite die Manschette für das Gelenk.
Das Gelenk Fahrerseite ist klar, da sind alle Ersatzteile dabei.
Wenn ich jetzt aber nur die rechte Manschette wechseln möchte, muss ich das Gelenk ja ausbauen. Dabei kann es ja passieren, dass der Sicherungsring ( C-Ring ) des Gelenks kaputt geht.
Frage : Wo kann man diese Sicherungsringe einzeln bekommen (Mazda sagt, gibt es nicht einzeln ! :x). ?
Kann man einen anderen (natürlich baugleichen) Ring irgend woher bekommen ? Eventuell von einem anderen Fahrzeug ?
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Wäre für Infos sehr dankbar !
hörnchenmeister 14.07.2012 17:56
Kannst auch die Welle Getriebeseitig zerlegen. Brauchste nur eine passende Seegeringzange.
Fett ist ja immer in Massen bei den Manschetten dabei.
Musste ich bei mir an der Beifahrerseite so machen, da ich das Gelenk nicht aus dem Achsschenkel rausbekam.
xedos95 14.07.2012 18:56
Wenn die Welle getriebeseitig auseinander ist (das kurze Stück im Getriebe verblieben ist), bekomme ich dann die Manschette drauf ?
Was ist mit diesen C-Ringen ? Jemand eine Idee, woher bekommen ?
Es kann doch nicht sein, dass es nirgendwo diese Ringe gibt !
Müssen ja nur die gleiche Grösse haben, egal von welchem Hersteller.
Die Anbieter der Gelenksätze müssen sie ja auch irgendwo her bekommen.
Stanix 14.07.2012 22:06
hier habe ich so einen Ring gefunden, ob der passt weiß ich jedoch gerade nicht....
http://www.huss-licht-ton.de/product...info/1987.html
aber anscheinend muss man ja nur die größe herrausfinden, das würde die Suche etwas erleichtern....
da fällt mir ein, ich müsste mir dann auch neue holen... -.-*
da ich auch die Antriebswelle ausbauen muss.......
sobald ich was herausgefunden habe, schreibe ich es hier rein
EDIT:
http://www.jimellismazdaparts.com/pr...m=differential
habe hier was gefunden, die Seite ist eig ganz gut, man findet alle möglichen Teile für den Xedos nur diesen einen Ring nicht :D
wenn du den gefunden hast, sag mir bitte bescheid :D
xedos95 15.07.2012 17:00
Nach langem Suchen hab ich was gefunden. Wenn man weis, wie diese Ringe heissen : Runddraht-Sprengringe nach DIN 7993A (für Wellen)
Hier ist ein Anbieter, wo man die Teile auch einzeln bekommt, nicht wie bei anderen Anbietern (Verpackungseinheit mind. 100 Stk.).
Jetzt nur noch die richtige Grösse finden (ich denke für 30er Wellendurchmesser)
http://www.grafe-shop.de/index.php?v...roductid=27707
Was ist mit dem Thema. die Manschette draufbekommen (s. meine vorige Frage) ?
Hier noch eine Grössentabelle der Ringe:
http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_7993A.asp
Ritzer82 15.07.2012 18:32
Antriebswelle getriebeseitig aus der grünen tripodenhülse ziehen.
Mit der sägeringzange den sägering abmachen und dann das gelenk von der welle ziehen.
Nun kommst an beide faltenbalge ran.
JWBehrendt 23.07.2012 10:07
Doch, gibt's bei Mazda! Hab' dieses Jahr schon welche für den 626GE gekauft. Teile-Nr. ist im EPC, Preis weiss ich nicht mehr, waren so um die 5 EUR.
Normalerweise kann man die aber wieder verwenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
