Xedos6 Rücksitzbank ausbauen
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Rücksitzbank ausbaut? Ich möchte zum Tank, da ich vermute, dass dieser oben undicht ist. Bevor ich den Xedos in die Werkstatt gebe, möchte ich schauen, ob irgendwo oben eventuell eine Leitung undicht ist, oder ob es der Tank ist. Wenn dieser ganz voll ist, tropft kommt aber nicht von unten, das habe ich bereits kontrolliert. Bitte um Eure Hilfe Liebe Grüße Peter |
Ohje das sollte ja nicht so schwer sein! Die untere Sitzbank müsste nur mit so zwei kleinen Plastickstiften gehalte werden. Die sind unten im Fußraum (also direkt da wo die Sitzbank unten aufhört), auf jeder seite eine (eine auf der linken und eine auf der rechten Sitzseite). Die musst du eindrücken und gleichzeitig die bank von unten anpacken und nach oben ziehen... Das sollte es gewesen sein^^. Ich weiß nicht mehr genau ob es so auch bei X6 ist. Bin mir aber fast zu 100% sicher das es auch so ist^^ Gruß, Alex |
Hallo Alex,
vielen Dank für die superschnelle Antwort! Ich melde mich, ob's geklappt hat. LG Peter |
Jap ist genauso :)
Weiß jemand, ob ich dann auch wirklich von oben z.B. an die Benzinpumpe und Teile des Tanks komme, damit ich das wegen des Tropfens bei vollem Tank checken kann. Vielleicht ist es ja eine Leitung. Kommt man auch an das Teil heran, das den Tankfüllstand anzeigt? Die Anzeige fällt teilweise komplett aus, eventuell ist da etwas undicht? Danke nochmals für eure Tipps! Wäre super, wenn ich eben schon wüßte, was mich erwarten kann;) Liebe Grüße Peter |
ja. man kommt quasi nur von da an die ganzen Bauteile :) Wenn die Sitzbank ausgebaut ist, sieht man einen Deckel andem auch ein Leitungsstrang hingeht. Den Deckel abschrauben (müssten 3 Kreuzschlitzschrauben sein) dann kommt man an die Benzinpumpe mit Füllstandsanzeige usw.
Jup ist genauso
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr. |
