-   Interieur (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Nubutex Pflege (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46323)
pipowicz 16.11.2012 14:43
Nubutex Pflege
Mich würde mal interessieren, wie ihr das Nubutex (Alcantara) pflegt. Die Ergebnisse, die ich mit Hilfe der SuFu erhalten habe, beziehen sich immer auf Leder. Also, lasst mal hören :?:
neo303 16.11.2012 18:06
da nubutex eine kunstfaser ist gibt es - imho - keine pflege in dem sinn wie bei leder.
wenn du ausgeblasste stellen hast könnte man die mit textilfarbe "auffrischen" - da würde ich dann aber dazu übergehen gleich alle sitze von oben bis unten nachzufärben. wenn man das nur stellenweise macht sieht das bestimmt schrecklich aus.
Stanix 17.11.2012 20:36
hey,
habe letztens auch meine Nubutex Sitze sauber gemacht, zuerst mit Dampfreiniger dann mit Nass/Trockensauger wie sich der Dampfreiniger auf diese Textilien richtig ausgewirkt hat, ist noch ungewiss da noch streifen vom Dampfreiniger vorhanden sind diese jedoch vll mit einfachem Staubsagen weggehen.
Nass/Trockensauger geht aber 100% und macht auch seine Arbeit gut ;)
dann sollte man eigentlich so ca. jeden Tag die Sitze Staubsagen, oder zumindest einmal in der Woche.
Vernachlässigt man es, kann man wieder richtig schrubben ;)
mfG
pipowicz 17.11.2012 20:56
Also reicht regelmäßiges Staubsaugen aus, na um so besser.
Stanix 19.11.2012 21:35
Ja, WENN die Sauber sind :D
Wenn nicht, dann kann man lange säubern^^
Gkiokan 24.11.2012 12:23
Wenn Sie schon so runter sind, versuch in eine Aufbereitung zu gehen und Sie mit dem Tornado behandeln zu lassen, oder kauf dir den Tornado selber wenn du ein Kompressor zur Hand hast.
Dadurch kannst du möglicherweise die Struktur wiederherstellen, sodass es wieder normal aussieht.
Ansonsten wenn da nichts mehr helfen sollte, denk über eine Teil-um-sattlung nach.
greetZ
Gkiokan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
