-   -   Elektrisch anklappbare Aussenspiegel (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46392)
ChrisX 31.12.2012 09:02
Heute ist mal wieder irgendjemand mit seinem dicken Hintern :x oder so an meinem Aussenspiegel hängengeblieben. Seitdem rastet der Anklappmechanismus nicht mehr ein und der E-Motor knattert ohne Ende. Nur im eingeklappten Zustand gibt das Teil Ruhe. Ist schon ne ungewohnte Fahrerei mit angeklappten Spiegeln...!
Weiß zufällig jemand woran das liegen könnte, bzw. kann man den E-Motor irgendwie abstellen, oder abklemmen, zur Not auch Kabel durchschneiden???
Ich wünsch Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Gruß, Chris :)
X9-Bernhard 02.01.2013 11:43
Hey,
das problem habe ich bei meinem X9 auch. Ist das gleiche Modell wie deines, zumindest nach deinem Profilbild.
Also meine Werkstatt hat den ausgeklappt und elektrisch still gelegt. Heißt, kein elekt. Klappmechanismus, keine Heuzung und keine elektr. Verstellung mehr. Reparieren können die es wohl nicht und neu soll das Teil 500€ kosten :(
Seitdem fahr ich "provisorisch" eben ohne elektrischen Spiegel rum :(
Viele Grüße,
Bernhard.
ChrisX 02.01.2013 14:19
Juhu, na das geht ja noch! Bei meiner Werkstatt soll das Teil mit Anbau
800,- € kosten ;).
Werde dann wohl auch alles still legen und das Teil zur Not mit ner Spax fixieren, da der Spiegel jetz ganz schön Spiel hat. Hoffe das es dann mit meinen Wohnwagenspiegeln hält.
Gruß Chris :)
Zachi 02.01.2013 16:57
So brutal braucht man da nicht vorgehen - ich hatte das Problem bei meinem X9 damals auch. Es reicht, die eine Leitung für den Anklapp-Motor auf dem Weg zum Spiegel zu kappen, der Rest (Einstellen + Heizung) funktioniert dann weiterhin ganz normal.
Ich hab damals die Türverkleidung abgenommen da ich keinen Kabelplan hatte, und hab direkt an dem Stecker gemessen, der hoch in den Spiegel geht (findet man relativ leicht wenn die Verkleidung erst runter ist).
ChrisX 04.01.2013 14:51
Hey Zachi,
welche Farbe das Kabel hatte weisste nimmer zufällig, oder???
Zachi 06.01.2013 17:53
Benutzt du Suchfunktion, findest du diesen Thread, sogar mit Bild vom Stecker ;)
http://www.xedos-community.de/showth...t=44814&page=2
ChrisX 06.01.2013 18:09
Juhu, morgen geht`s den Kabeln an den Kragen!!!
DANKE erstma im voraus für den geilen Tipp! :)
ChrisX 07.01.2013 14:08
So, der Spiegel ist wieder Fit :), Einklappmotor ist abgeklemmt und hält nun still!
Vielen Dank nochmal an alle, die mir bei diesem Problem behilflich waren!!!
:respekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
