Zahnriemen versetzt
Sag mal, hatte von euch schon einer einmal bei einer der zwei Bänke den Zahnriemen um einen Zahn versetzt drauf? Wie ist der Motor danach gelaufen? Im unteren Drehzahlbereich hat meiner nicht ganz diesen siedigen Lauf bei Lehrlauf, Leistung beim Fahren ist aber da. Hatschi |
Der Motor läuft damit dann total grottig. Laienhaft beschreiben würde ich es mal so, dass er läuft, als würden Zündung und Einspritzung zeitgleich nicht mehr richtig funktionieren.
Ich hatte das Vergnügen damals bei meinem blauen X9 morgens plötzlich nach dem Anlassen, dass der Motor total ruckelig wie auf viereinhalb Zylindern lief, sich übelst schüttelte und dabei einen mächtigen Krawall machte. Der Krawall kam von der hinteren Spannrolle des Zahnriemens, die sich quasi komplett zerlegt hatte. Der Riemen ist daraufhin an der hinteren Nockenwelle übergesprungen. Gruß, Christian |
Ja, ich hatte auch sowas im Hinterkopf. Hatte da mal um 2 Zähne versetzt gehabt und probiert. Wenn ich mich recht erinnere hat auch bei meinem X9 die Markierung der vorderen Bank nicht geanu gepasst, halber Zahn Richtung Front, bei unsrem zweiten X9 war da so gut wie ein ganzer Zahn nach vorne. Wenn die Abgaswerte passen sollte der Riemen korrekt oben sein, das werde ich als erstes überprüfen lassen. Dieser X9 2,5 lief nie ganz so ruhig wie mein 2,0. Hatschi Ps.: Der einzige Mazdahändler hier im Umkreis von 90km sieht mich nie wieder nachdem was der sich mir gegenüber als langjähriger Kunde geleistet hat, aber das ist eine andere Geschichte... :? |
Hier ein video von einem Kumpel seinem Klze mit versetztem Riemen https://www.youtube.com/watch?v=vUTb...e_gdata_player
Auf den Videos ist ja eine kleine Ungereimtheit meißt nicht auszumachen. Ist eben die Frage ob wenn nur von einer Bank ein Zahn daneben ist das auch so schlimm klingt. Ich denke mal das er sich so schnell "verschluckt" und keine anständige Leistung hat. Meiner "hustet" nur hie und da mal, ich werde auch mal die "üblichen Verdächtigen" checken. Hatschi |
VG Klaus |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr. |
