-   -   Automatik Getriebe ruckeln (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46738)
Ole 03.07.2013 06:58
Hallo und guten morgen... :-)
Mir ist heute morgen aufgefallen das er nicht nur 1 Liter zu wenig Motoröl drin hat (Obwohl vor 3 Monatenrand voll)
Sondern das er sobald man die Bremse loslässt, ganz langsam, er beginnt zu vibrieren...so ein ruckeln nach vorne und nach hinten. Trennt da irgend eine *Scheibe* im Getriebe nicht richtig?
Hab schooon so ein bisschen Angst : -(
Das getriebe öl kann man aber auch echt schei*** ablesen.
Geüsse, Rolf!
karstenmaack 04.07.2013 08:41
Moin Rolf, ich glaube/weiß das der Motorölstand nichts mit dem Getriebölstand zu tun hat. Das ruckeln, dass du beschreibst, ist es das wenn du an einer leichten Steigung stehst und du dann die Bremse löst? Wenn ja, denke ich es ist normal, meiner macht das auch manchmal. Wenn du auf einer geraden Strecke stehst und die Bremse löst rollt er ja auch langsam los. Das man den Getriebeölstand echt sch****e ablesen kann finde ich auch. Hab dazu vor ein paar Tagen auch ein Thema unter Antrieb aufgemacht. Als Antwort bekam ich bis jetzt, dass man auf jeden Fall im warmen Zusatnd ablesen sollte.
Ole 04.07.2013 14:45
Hi Hi ...
also wie gesagt...das Ruckeln besteht darin...im stand auf gerade strecke ganz lansam die Bremse zu lösen, damit er beginnt zu rollen, und da hat es geruckelt...aber das komischerweise wieder Weg...
Aber das Problem das er im Kalten auf D so Schaltunwillig ist das ich ihn bis er warm ist auf S fahren muss besteht immer noch...
Denn im Kalten auf D schaltet er bis in die 2 und dann knallt er bei 3500 U/min den 3. Gang rein. :(
Öl hatte ich vor rund 2 Jahren Gewechselt, ob die das Ölsieb mit gewechselt haben weiss ich nicht...
Sensor...? Ich war glaub auch nicht der einzige mit diesem doch unangenehmen Problem !
grüsse, Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
