-   -   Xedos 9 2,5V6 Kopfdichtung defekt (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=47012)
Xedoswhitemagic 04.12.2013 07:45
Hallo Leute
Ja was soll ich sagen, nach langem hin und her haben wir nun das Problem gefunden es ist die kopfdichtung kaputt.
Hab auch keine Lust mehr das in der Werkstatt rep. zu lassen nun such ich für meinen X9 einen Tauschmotor mit wenig KM der super läuft oder laufen wird!
Welchen kann man da nehmen Mazda Xedos 9 2,5 V6 Automatik meiner isn Schalter hab gehört das soll gehn oder eher
Mx6 2,5 V6 oder Ford Probe 2,5 V6
Bitte um Tipps Vielen Dank
Xedos9 04.12.2013 13:13
Ford Probe sollen öfters mal thermische Probleme haben. Daher kann auch hier ein versteckter Mangel vorkommen und auf die Kilometer kommt, meiner Ansicht nach, nicht drauf an. Service und vor allem Umgang machen viel mehr aus, als die Kilometer.
Daher eher MX-6 oder 626 GE
Bin mal gespannt, was Dir das Gesamtprojekt dann gekostet hat, falls Du das postest.
Xedoswhitemagic 04.12.2013 17:42
Also welchen Motor kann oder soll man nun verwenden?!?!
Xedos9 04.12.2013 21:10
Am besten die vom X9 FL. Alle anderen müssten passen, aber ich kann's Dir nicht genau sagen ob kleine mechanische Unterschiede (Aufhängungen) anders sind. Die Motorsteuerung (gleich mit der Ansaugbrücke und Krümmer) würde ich sowieso vom alten Motor nehmen. Mein persönliches Motor Ranking wäre:
Xedos 9 FL
Xedos 9 PFL Automatik
Xedos 9 PFL
MX-6 oder 626
Ford Probe
Ist aber (mit Ausnahme der Probe Probleme) eher subjektiv. Welche ZKD ist bei Dir hin? Vordere oder hintere Bank? Und warum dann gleich den Motor?
Xedoswhitemagic 05.12.2013 08:31
Ja mir wäre auch ein X9 am liebsten alleine schon wegn den ganzen anderen Ersatzteilen wenn man bedenkt was die Xedos Teile so kosten wenn man sich alles einzeln kauft.
Es ist der 5 Zylinder der Wasser mit verbrennt.
Wir haben auch einen Kompressionstest gemacht aber keinen Druckverlust!!
Ich bin schon langsam am verzweifeln.
Lg.Manuel
ThomasE. 15.12.2013 10:42
Lg.Manuel
Die undichtigkeit muss nich zum Zylinder hin liegen, Wasser im Öl ?
Aber Wenn kompression noch gut, Nei Kopfdichtichtung docj lohnend, ist halt VMotor und 6 Zylinder macht halt Arbeit ;) alles hat seinen Preis.
Aber deswegen AT Motor ist etwas überzogen. Wasserpumpe und Thermostat gleich mit prüfen um das gleiche wieder vorzubeugen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
