Trocknerpatrone
Hallo Leute,
ich habe wieder ein kleines Problemchen mit dem X6. Und zwar habe ich vor paar Wochen die Klimaanlage aufgefüllt, war auch alles ok soweit, letzen Montag wollte die aber nicht mehr wirklich kühlen. Was solls, ab zum Mechaniker, er stellte fest, dass der Trockner undicht ist. Habe mir kurzer Hand etwas bei ebay bestellt, wo laut der Beschreibung es passen sollte, tut es aber nicht wie ich eben feststellte, siehst auch ganz anders aus. Jetzt brauche ich einen Rat: Wo kriege ich eine neue/gebrauchte Trocknerpatrone her? ... bover ich beim lieben Mazda-Service anrufe. Von welchen anderen Modellen würde dieser passen? Das soltle die Teile-Nr. vom X6 sein: C022-61-500A passt auch dieser vom 323F BA: B01C61500B ?? :? Ich verzweifle im Moment irgendwie, wenn ich so die Preise sehe, die ich gefunden habe. Hatte vor allem hier geguckt: http://www.teile-profis.de/ und die Nummern hier: http://mazdaepc.com/ Vielen Dank schon mal für eure Tipps. MfG born2die |
Niemand eine Idee? Echt jetzt?:(
hi
schick mir mal ne pn mit nem bild von dem alten. hab hier glaub ich noch einen auf dichtigkeitsgeprüften rummfliegen. mfg |
Habe dir eine PN geschickt.
Hab ich schon hinter mir. Leider passt nur die original Trocknerpatrone und die hat vor ein paar Jahren satte 267 € gekostet.:(
Hallo
Meine Kima kühlt nicht. Der Kompressor ist okay, das System ist dicht. Wo liegt der Trockner, kann es daran liegen? |
Der Trockner liegt an der Front beim Kühler und sieht so aus:
http://i130.photobucket.com/albums/p...z/PICT0927.jpg Allerdings entzieht dieser nur die Luftfeuchtigkeit und ist nicht an der Kühlung per se beteiligt. Hat die Klima denn genug Kühlmittel ? Dieses verflüchtigt sich nämlich allmählich. |
Danke mein Problem ist das folgende:
Zitat: Zitat von Andey Beitrag anzeigen Hallo! Folgendes Problem: Der Klimakompressor läuft nicht an, wenn man die Anlage per Schalter einschaltet. Er kriegt auf das Steuerkabel kein +Signal (ich hab mir schon mal von der Batterie geholt, dann gehts!) . Das Relais schaltet nicht, ist aber iO. Irgendwie kriegt das Relais keinen Schaltimpuls vom Einschalter her. Hab das Armaturenbrett rausgebaut, aber hinter dem Klimaschalter gibts eine schöne Platine, die mein Können überfordert. Kann mir jemand sagen welches Kabel nach der Platine ich mal auf das +Signal kontrollieren müsste? Oder noch besser: Hat jemand einen Schaltplan? Gibts irgendwo vielleicht noch eine Sicherung außer den "normalen"? Kompressor ist in Ordnung, Druck ist auf dem System und befällt, nur beim Druck auf die A/C Taste läuft nur der Lüfter aber nicht der Klimakompressor. Manuell Strom auf den Kompressor geht, dann schaltet die Kupplung und der Kompressor läuft. Wo sitzt dieses Relais, das für die Magnetkupplung verantwortlich ist? das Relais scheint ganz zu sein es schaltet wie es soll. Hat jmd. ein Bild für einen Stromlaufplan? Was könnte es sonst noch sein? Ciao & danke |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr. |
