-   -   Xedos 6 Ölverbrauch (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=48015)
stroechel 11.06.2016 21:49
Xedos 6 Ölverbrauch
Hallo liebe Gemeinde,
vor einigen Monaten habe ich mir einen Xedos V6 zugelegt. Schnell musste ich leider feststellen das dieser sich viel Öl gönnt.
Daraufhin habe ich die Ölsorte von 10w40 auf 5w40 gewechselt und kurz hintereinander Ölwechsel durchgeführt.
Außerdem habe ich noch das PVC Ventil von dem 1.6 getauscht mit dem von meinem.
Leider hat sich nicht viel getan und habe immernoch einen Verbrauch von 1L auf 1000km ca. je nach Fahrweise...
Beobachtet wurde schon das morgens nach dem Start eine kleine Wolke kommt die aber auch sofort verschwunden ist. Nach dem nutzen der Motorbremse kommt beim Gasgeben auch mal eine kleine Wolke.
Sonst schmeißt er bei Vollgas Beschleunigung ab 4000 rpm immer etwas aber auch nicht viel.
Kompression liegt bei 13 Bar, somit kann man die Kompressionsringe ausschließen.
Die Zündkerzen sind fast alle leicht grau. Eine auf der hinteren Reihe sieht schwarz aus. Die Gewinde von den Kerzen auf der hinteren Seite sind immer ölig.
Ich hoffe das diese Symptome reichen um eine gute Diagnose zu stellen.
Danke schon mal im voraus.
hörnchenmeister 12.06.2016 09:11
Kerzengewinde ölig -> Ventildeckeldichtung (bei Tausch nur original Mazda nehmen)
Ölqualm nach Motorbremse deutet auf Ventilschaftdichtungen.
Ölqualm bei Last auf Ölabstreifringe. (Waren es bei meinem Serie 2 auch)
Kompression ist auch fälschlich gut wenn Öl abdichtend wirkt.
stroechel 12.06.2016 15:11
Also im Grunde wäre es ein Totalschaden die ganzen Dinge zu Reparieren.
Gut die Schaftdichtungen sind wohl immer etwas "undicht"...
Noch zieht der Motor gut durch...
Kannst du mir vielleicht sagen wie viele Arbeitsstunden es sind die Kolbenringe zu tauschen?
Oder sollte ich doch besser einen neuen Motor nehmen?
Kann ich eigentlich den 323 V6 nehmen wenn ich meine Ansaugbrücke drauf schraube?
hörnchenmeister 12.06.2016 15:41
Da ich damals auch an dem Punkt war, habe ich mir einen gebrauchten 2.5L geholt, bei den Ami´s ein Kit zum Überholen und war damit genauso teuer wie mit den original Kolbenringen vom KF.
Das heißt ja nicht billig, aber dafür dann einen ordentlichen Motor mit Spaßgarantie für den gleichen Aufwand wie den Ölsaufenden davon abzubringen.
stroechel 12.06.2016 15:53
Für den 2.5er brauch man dann doch bestimmt auch ein anderes Steuergerät oder?
Wenn ich ihn weiter saufen lasse kostet mich das Öl auf 100km 0,3 €.
jarek9 12.06.2016 16:20
Leider hat sich nicht viel getan und habe immernoch einen Verbrauch von 1L auf 1000km ca. je nach Fahrweise.. schwarz aus. Die Gewinde von den Kerzen auf der hinteren Seite sind immer ölig.
Hallo , meiner braucht 0,4-0,5 auf 1000-und ich dachte dass der KF schrott ist :).
Hast Du aber keinen Motor spüllung durchgeführt oder?
stroechel 12.06.2016 16:45
Infolgedessen habe ich eine spülung mal gemacht weil ich erst an Ölkohle gedacht habe.
Hat aber anscheinend nicht viel gebracht da das Öl trotzdem noch sauber war...
hörnchenmeister 12.06.2016 18:17
Nein brauchst du nicht, brauchst eigentlich nur einen KL Block mit Köpfen.
ASB und Getriebe sowie Sensoren und Kabelstrang werdem vom KF übernehmen. Einzig eine Drosselklappe vom KL macht noch Sinn weil die etwas größer ist.
Wurde schon ein paarmal im Forum diskutiert, über die Sufu wirst du einiges finden.
Wenn du ihn weiter saufen lassen willst, ist das deine Entscheidung.
stroechel 12.06.2016 18:33
Okay das hört sich schon mal gut an.
Ich werde mich mal einlesen...
Jetzt habe ich noch eine spezielle Frage : Ist der Ford Probe V6 indentisch mit dem von Mazda oder gab es da abänderungen? z.B der Bogen in der Ansaugbrücke.
Oder kann ich einfach die vom KL nehmen und daran die größere Klattschen?
Schonmal danke an euch!
hörnchenmeister 12.06.2016 18:56
Du baust die Ansaugbrücke vom KF an den KL und vom Probe kannst du die Drosselklappe nehmen.
Zu bedenken ist nur, der Probe hat konstruktionsbedingt eher thermische Probleme, weshalb die Motoren vom Probe definitiv eine GR vertragen.
http://www.ebay.com/itm/93-94-Ford-P...item53f5ce6659
im Shop noch den Hydrospanner dazu und hinterher hast du echt Ruhe und einen genialen Motor im Xedos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
