Antrieb Nebenaggregate auf Zahnriemen?
Griaß Euch.
Frage in die Runde: Hat sich schon jemand mit dem Gedanken gespielt den Rippenriemen für Lima und A/C-Kompressor auf einen Zahnriemen zu ändern? Oder hat jemand eine Idee wo man dementsprechende Zahnriemenscheiben dann herbekommt? Viele Grüße |
Die Kurbelwellenscheibe müßte dann ja auch mit Zähnen versehen werden? Welchen Vorteil erhofft du dir davon? Ein Keilrippenriemen hat bei festlaufendem Aggregat kurzzeitig durch "Durchrutschen" einen Vorteil gegenüber einem Zahnriehmen. Hatschi |
Vorteile: - weniger Spannkraft - weniger Verluste (Wirkungsgrad ca. 90-95% vs. 99%) - weniger Belastung der Lager (hauptsächlich der Lima) Die Frage ist dann nur, ob ein Zahnriemen der nur den jetzigen von Lima und A/C-Kompressor ersetzt oder einer der dann alles antreibt. Hat jemand eine Quelle wo man solche Zahnriemenscheiben bekommt? Nach kurzer Recherche findet man nur Sachem zum (Steuer-)Zahnriemen. Danke! |
Sonst keiner eine Idee?
Danke!
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr. |
