-   -   Auspuff V6 und 1.6 gleich? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=7121)
Betastrike 06.10.2004 14:29
Passt ein Sportendtopf der für den V6er Xedos ist auch auf den 1.6er?
Passt auch der Mitteltopf?
Es gibt ja von FOX einen Sportmitteltopf für den V6, würde der auf einen 1.6er passen?
Aja und was soll das [erst ab 1997] dabei heißen? Hat sich da etwas verändert? Die sollten doch auch auf Xedos vor 1997 passen, oder?
MX5-Driver 07.10.2004 00:35
Re: Auspuff V6 und 1.6 gleich?
Guck mal hier nach. Das dürfte Antwort genug sein...
http://www.auspuffe24-shop.de/shop/
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
07.10.2004 16:11
Aus dem Onlineshop da werd ich leider auch nicht schlauer.
Ist das ein ja oder ein nein?
Ich habe im Forum hier einmal gelesen dass auch ein Xedos vor 97 mit einem Sportauspuff herumfährt der eigentlich mit [erst ab 97] gekennzeichnet ist.
Speziell geht es um das Vorschalldämpferrohr von www.germantuning.de
Die bieten einen SportVSD für einen XedosV6 ab 97 an.
Passt das Teil auch auf einen Xedos1.6 vor 97?
mitoma 07.10.2004 16:30
Unter dem Onlineshop kannst du deine Fahrzeugdaten eingeben und anschliessend aus verschiedenen Bereichen das Passende bzw. das benötigte Ersatzteil raussuchen.
Dabei werden dir verschiedene Fahrzeugtypen angezeigt sofern du unter Fahrzeugauswahl ohne KBA-Nummer dein Fahrzeug auswählst.
Dort siehst du dann deinen Auspuff den du benötigst.
Wenn ich es mir richtig angeschaut habe unter dem Onlineshop dann wird der Auspuff vom V6 nicht auf dem 1,6L passen.
Aber du kannst dort auch eine Anfrage stellen
MFG
mitoma
MX5-Driver 07.10.2004 20:26
>>dem 1,6L passen.
So sehe ich das auch bzw. das meinte ich damit.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Betastrike 08.10.2004 08:26
Ganz unbegründet ist mein Verdacht aber nicht.
Geht man auf www.remus.at und schaut sich den Auspuff für den V6 und den 1.6er an wird man sehen dass beide das gleiche Teil sind. Sie haben die gleiche Produktnummer
456592 0501
Um genau zu sein haben sogar alle 3 bei Remus angebotenen Auspuff für den Xedos die gleiche Produktnummer (1.6 ab 92 , 2.0 ab 92, 1.6 ab 97)
Das brachte mich zur Vermutung dass sowohl die Teile ab 1997 als auch die vom 2.0 passen sollten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
