-   -   Bremsscheiben von eBay 2 Monate alt (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=8038)
H@ns 01.12.2004 16:31
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2348.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2353.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2356.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2357.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2358.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2370.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2381.JPG
http://www.hans97.de/Xedos6/Bremssch...r/IMG_2382.JPG
Ich erzähle Euch mal was passiert wenn beim Bremsscheibenkauf bei eBay Pech hat. Die ganze Story hat im April mit dem Kauf von neuen Scheiben&Klötzern bei eBay begonnen. Die Scheiben davor liess ich wegen eines Scheibenschlags wechseln. Kaum waren die Bremsscheiben der Firma Fremax aus Brasilien mit Klötzern der Marke unbekannt auf der Felge hatten sie schon einen Schlag. Ich glaube die waren bereits nach 1000 Kilometern spürbar unrund. Ok, eBay Männchen angeschrieben und neue Scheiben bekommen, diesmal von der Marke NK. Kaum 2000 Kilometer unterwegs und schon wieder ein heftiger Scheibenschlag. Zwischenzeitlich habe ich das Geld für die Ersten Scheiben erstattet gekriegt. Die Klötzer wurden beim zweiten eBay Satz nicht mit ausgewechselt da ich darin die Schuld nicht vermutet habe und der Werkstatt auch nix aufgefallen ist. Die abgebildeten Bremsscheiben sind ca. 2 Monate in meinem Fahrzeug gewesen, die Klötzer ca. 7 Monate. Ich habe vorgestern frustriert teure Scheiben von ATE einbauen lassen und hoffe auf ein baldiges Ende dieses Elends. Teuer = besser? Die Scheiben samt Klötzer werde ich ebenfalls reklamieren. Bei genauerer Betrachtung fand ich diese rissartigen Strukturen auf den Scheiben sehr sehr unheimlich. Waren die Dinger auf dem besten Weg zu brechen? Die Klötzer reflektieren sehr stark, selbst das normale Tageslicht. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben das wenn so eine kristallartige Struktur darauf zu sehen ist die Dinger minderwertig sind und erheblich höhere Temperaturen beim bremsen entstehen was den frühen Tod des Ersten und Zweiten Satzes nach sich gezogen haben könnte. Wie ist Eure Expertenmeinung zu dieser Thematik? Kann sich der eBay Händler beim zweiten Satz Scheiben querstellen wegen der Klötzer die er mir zum ersten Satz verkauft hat? Nicht das er die Klötzer bei der Reklamation sieht und dann die Scheiben verweigert. An Euren Kommentaren richte ich meine Informationspolitik ihm gegenüber bezüglich der (vermutlich)zerstörerischen Klötzer die er mir verkauft hat. Der Händler gibt 2 Jahre Gewährleistung und ist gewerblich tätig. Sparen lohnt leider nur manchmal :kotz:
mfG
Hans
MDM 01.12.2004 18:35
Re: Bremsscheiben von eBay 2 Monate alt
Hier mal meine Meinung dazu:
Die Scheiben haben Rostansätze in den Reibflächen von den Bremsklötzen, denn wenn der Wagen eine gewisse Zeit nicht bewegt wird, rosten die Reibflächen an den Stellen, wo die Bremsklötze anliegen. Es sammelt sich etwas Wasser an den Rändern der Klötze und somit rostet die Scheibe. Bei den Schlechteren Scheiben geschieht dies schon nach wenigen Tagen, bei den Besseren erst nach 1-2 Monaten.
So nun zu den Bremsklötzen, egal ob billige oder teure Klötze nach einer gewissen Zeit werden alle Klötze "glasig" und bekommen eine glänzende Oberfläche. Bei den billigen eben früher und schneller als bei den besseren. Die billigen Bremsklötze haben aber eine schlechtere Materialmischung und können unter extremer Belastung sogar anfangen zu brennen!!!!!!! (Habe ich selber schon mal mitbekommen). Desweiteren entwickelm diese Bremsklötze eine wesentlich höhere Betriebstemperatur und fangen das gasen an, was der Bremsscheiben nicht besonderes gut bekommt und diese Seitenschläge bekommt.
So, das war mal kurz und knapp meine Meinung dazu.
Achso, bevor ich es vergesse, auf dem Foto (IMG_2370.JPG) sind in der Mitte seltsame Spuren (Abdrücke) zu sehen. Diese könnten meiner Meinung nach von einem Schraubendreher stammen, nämlich um die Klötze aus der Führung herauszuhebeln. Sollte dies der Fall sein, haben die Klötze in der Führung festgehangen (geklemmt). Dies kann auch dazu geführt haben das die Scheiben Seitenschläge bekommen haben, wenn die Klötze die ganze Zeit an den Scheiben festgehangen haben.
MFG
MDM
H@ns 01.12.2004 18:54
Wenn die Klötze da festgehangen hätten dann wären die Scheiben sehr warm geworden. Ich habe regelmässig die Temperatur der Felgen gecheckt und nie Anomalien festgestellt. Das mit der Struktur auf 2070 muss ich prüfen, ich glaube das es kein Abdruck ist, ist im Material so drinne. Nächsten Montag habe ich die Dinger noch einmal vor der Nase und kann das dann definitiv sagen ob da irgendein Abdruck ist. Beim ablichten ist mir dieses Detail gar nicht aufgefallen ... Habe ich eine Chance auch für die Klötzer mein Geld wiederzusehen(keine 20000 Kilometer gelaufen)? Bei den Scheiben bin ich mir da recht siegessicher. Diese rissartigen Strukturen auf der Scheibe .. sind die "normal"?
mfG
Hans
Doce 02.12.2004 07:11
Sorry Hans aber ich bin da der gleichen meinung das sind 100% abdrücke vom Schraubendreher und da es nicht unr ein abdruck ist sonderen mehere.schließt das darauf hin das die ding sehr fest waren.Da sollte mal deine Halterung etwas bearbeitet werden wenn das nicht schon beim einbau gemacht wurde.Also wenn die sich die Klätzer ansehen werden sie sagen das du keine Garantie bekommst.Es gibt aber auch firmen die sehen das nicht so eng.
Viel glück
www.MeinXedos6.de
H@ns 02.12.2004 09:30
Ich das prüfen, Montag ich genaueres wissen. Die Klötzer waren allerdings in der selben Packung wie die Scheiben, könnten also auch beim Transport von der Werkstatt nach Hause einen abbekommen haben. Ich schaue mal, aber selbst wenn, einer von den 4 Klötzern hat so eine verdächtige Spur ... Die andere Scheibe hat auch so komische Risstrukturen.
mfG
Hans
Hatschi 05.12.2004 09:10
Deine "Risse" sind doch das perfekte Abbild der Kontur der Klötze.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
