-   -   Kupplung defekt (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=8483)
Romulus 20.12.2004 14:12
Kupplung defekt
Also, allmählich stets mir echt bis hier oben. Kaum habe ich die Kosten für den Zahnriemenwechsel gestemmt, kommt jetzt das:
Als ich heute an der Ampel stand, dachte ich mir noch: "Dein Wagen hat 200.000 Kilometer runter. Bald müsste sich ja eigentlich mal die Kupplung verabschieden."
Ich habe diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht, da schaltete die Ampel auf Grün. Also trat ich die Kupplung durch und... schwups war der Widerstand weg, wollte das Pedal nicht mehr zurückspringen. Das war's.
Jetzt steht der Xedos auf dem Parkplatz und wartet darauf vom Abschleppdienst abgeholt zu werden (zum Glück bin ich beim ACE) Telefonrecherchen haben ergeben, dass eventuell nur der Geberzylinder hinüber sein könnte. Schlimmstenfalls müsste die komplette Kupplung ausgewechselt werden. Würde mich dann 550 Euro kosten - bei einer Mazda-Vertragswerkstatt. Und da werde ich sie auch richten lassen.
Romulus
Doce 20.12.2004 15:27
Re: Kupplung defekt
Hey also deine kupplung ist nicht hin.Was aber mal vor kommt ist der Nehmer zylinder oder auch mal ein Kupplungsschlauch.geberzylinder ist mir beim Xedos noch nicht vorgekommen.
www.MeinXedos6.de
Romulus 20.12.2004 15:32
Re: Kupplung defekt
Hoffentlich hast du recht.
Romulus
Doce 20.12.2004 15:34
Re: Kupplung defekt
drücke dir die Daumen!!die sollen sich ganz genau den schlauch auf dem getriebe ansehen.würd echt gerne übersehen,und/oder einfach als mitnehmerzylinder verkauft.Soll nicht heißen das alle werkstätten das machen.Aber viele denke nun mal wenn es nicht der nehmerzylinder ist gibt es nur noch den geberzylinder
www.MeinXedos6.de
Romulus 20.12.2004 16:25
Re: Kupplung defekt
Danke, werde darüber berichten.
Romulus
flip 20.12.2004 16:31
Re: Kupplung defekt
Hatte das problem schon einmal beim mx5, da ging die kupplung erst ab der hälfte. am nächsten morgen war es weg. habe mir dann keine sorgen mehr drüber gemacht und 3-4 monate später war die kupplung dann kapput... :/
kann das etwas damit zu tun haben?
dirk 20.12.2004 16:56
Re: Kupplung defekt
hatte ich auch bei mir war der schlauch zum nehmerzylinder kaputt 270eur
mitoma 20.12.2004 17:31
Re: Kupplung defekt
Also das würde mich sehr wundern wenn die Kupplung bei dir schon hin wäre.
Meine ist mit 270000 Km immer noch voll da. (Klopf Klopf auf Holz).
Den Anschein das diese Probleme machen würde tut sie noch nicht.
Demnach müsste doch bei einem Defekten Nehmerzylinder oder kaputten Schlauch der Bremsflüssigkeitsbehälter etwas entlerrt haben oder täusch ich mich jetzt.
Bei meiner letzten Entlüftung bzw. erneuerung der Bremsflüssigkeit hat meine Werkstatt sogar an den Geber oder Nehmerzylinder geschraubt und entlüftet.
mitoma
Romulus 21.12.2004 09:12
Re: Kupplung defekt
Stimmt, der Bremsflüssigkeitsbehälter war fast auf Minimum. Als ich das letzte mal nachgeschaut habe, war er voll. Bin mal gespannt
Romulus
Romulus 21.12.2004 14:01
Re: Kupplung defekt
Ist nur ein Schlauch kaputt. Die Reparatur kostet mich 80 Euro. Glück gehabt.
Romulus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
