-   -   XEDOS 6 Licht zu schwach/Lampe fällt ständig aus (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=963)
Fred 05.12.2003 20:54
HIIIILFE!!!
Mein 92er war einer der ersten. Abblend-/Fernlicht extrem lichtarm. Gerade in der jetzigen dunklen und nassen Zeit traue ich mich fast schon nicht mehr fahren. Keine Werkstatt kann mir eine Lösung anbieten, man kennt dieses Problem an den ersten ausgelieferten Wagen. Und ausgerechnet ich hab einen!!
Außerdem ständig Wackelkontakt o.ä. an den Birnen der Frontscheinwerfer. Werkstatt weiß dazu auch keinen Rat.
Wer kann mir helfen?? Bin im Raum München Nord.
Danke im voraus an meinen Retter. Ich will doch den Xedos bis an MEIN Lebensende fahren!!
Fred
MX5-Driver 06.12.2003 00:06
Re: XEDOS 6 Licht zu schwach/Lampe fällt ständig a
Mein Xedos ist Erstzulassung 10/92.
Habe genau die von Dir beschriebenen Probleme:
Scheiss Licht und Wackelkontakt an linkem Abblendlicht.
Ich kann eigentlich ständig mit Fernlicht in der Gegend rumfahren, der Gegenverkehr beschwert sich nie...
Lösungen:
Habe verschiedene Lämpchen ausprobiert und schon ne Menge Geld dafür investiert.
Abblendlicht:
"White Laser Light" oder die Philips mit "50% mehr Licht" sind die besten, die ich getestet habe.
Allerdings ist das Xedos-Licht das schlechteste Licht aller Autos, die ich bis jetzt hatte. Bei trockener Straße noch ok, aber sobalds nass wird, siehts schlecht aus.
Fernlicht: Ist zwar ausreichend hell, nur leuchtet es in alle möglichen Richtungen. Es wird irgendwie nicht richtig fokussiert, es streut viel zu sehr... Es wird überall ein wenig heller, links und rechts vom Auto und im Bereich des Abblendlichts. Aber in der Ferne, da wo es hin soll, Fehlanzeige. Schöner Mist. Andere Lämpchen bringen da sicher auch nicht viel.
Ob dass Scheiss-Licht jetzt an der ersten Serie liegt oder weil die Scheinwerfer so alt und damit blind geworden sind, kann ich nicht sagen.
Gelegentlich fällt am linken Scheinwerfer das Abblendlicht aus. Da das Abblendlicht so Scheisse ist, merkt man dass natürlich sofort.
Ich halt dann an, geb dem Scheinwerfer einen vorsichtigen Klapps mit meiner Faust und schon leuchtet er wieder.
Bye Thomas
H@ns 06.12.2003 02:26
Habe zwar mit meinem Xedi kein Wehwechen wie öfters im Forum gehabt, aber das Licht ist übel. Meine olle alte Carina II hatte ein besseres. In getuntem Zustand ist das Abblendlicht recht passabel. getunt heisst in meinem Fall: Phillips Vision Plus Birnchen(oder laut einiger Tests noch besser: Phillips Blue Vision Ultrablue mit echtem Xenongas)+ "böse" Scheinwerferhöheneinstellung. Niemand hat sich bis jetzt beschwert!! Ehrenschreib! Das Fernlicht ist dabei fast überflüssig. In der Standardhöheneinstellung vermisst man es gar nicht(Abblend und Fernlicht getrennt!). Ein bissi höhergedreht bringen die kleinen Birnchen sogar einen Ansatz von Fernwert. Ist zwar von durchschnittlichen Scheinwerfern weit entfernt .. aber besser als garnix.
mfG
Hans
Tobias 06.12.2003 09:51
Bei mir war auch mal ab und zu ein Wackelkontakt, aber nach einem Birnentausch, war das vorbei... der Mazda-Händler hat gesagt, dass auch der Stecker mal korrodiert sein kann...
Hab jetzt die Philips Blue Vision Ultra Blue drin und bin damit recht zufrieden... wenn nass wird, dann schalt ich eh immer die Nebler mit ein...
wirthensohn 06.12.2003 10:18
Mein Xedos war im Juni '92 ein Vorführwagen, ist also einer der ganz frühen Modelle und ich kann das Problem trotzdem ganz und gar nicht nachvollziehen. Ich kann bequem mit dem H7-Licht des Golf IV meiner Eltern mithalten, finde das Xedos-Licht sogar angenehmer, weil gleichmäßiger.
Bekanntes Problem ist aber, dass die Elipsoid-Beamer mit den Jahren trübe werden. Dieses Schicksal ereilte auch die diversen 323-Modelle mit diesem Scheinwerfertyp. Da hilft nur der Austausch. Leider.
Wackler und schlechte Kontakte sollte eigentlich jede gute Werkstatt beseitigen können. Ich bin inzwischen bei einer Ford-Vertragswerkstatt hängen geblieben, die sogar meine diversesten, kleinen Kontaktprobleme im Zünd- und Einspritzsystem hat beseitigen können und schon ruckelt nichts mehr. Die Werkstatt muss nur wollen!
Christian.
Katze 06.12.2003 17:41
Lösungsansatz
stärkere Glühblampen: Philips Vision Plus, Osram Super
Abblendlich von der Werkstatt höher stellen lassen.
Wegen Wackelkontakten: neue Glühlampen + Kontakte am Wagen von der Werkstatt (oder selbst) hinbiegen lassen
Bevor ich das alles gemacht hatte, konnte ich abends mit Abblendlicht net schneller als 80 fahren ...
Fernlicht find ich eigentlich ok.
Fred 06.12.2003 21:07
Hallo Tobias,
recht herzlichen Dank für die, wie ich hoffe, sehr nützlichen Ratschläge.
Bin ja froh, daß ich nicht der einzige arme Hund bin, der mit diesen Problemen leben muß!!
Danke.
Fred
Fred 06.12.2003 21:46
Hallo Christian,
Bin ja froh, daß ich nicht der einzige arme Hund bin, der mit diesen Problemen leben muß (te)!!
Danke.
Fred
Fred 06.12.2003 21:52
Dank an alle, die mir so rasch geantwortet haben.
Wirklich sehr nützliche Dinge dabei. Werde daran arbeiten und testen.
Hinweis: hatte mal Ralley-Birnen "versehentlich" eingebaut, haben 100% mehr Lichtausbeute. War bisher m.E. das beste. Aber: brannten nach einigen Tagen durch! Mist!! Das mit den Ford- Lampen werde ich gleich testen!!
Noch mal Dank, auch für evtl. noch kommende Ratschläge. Helfen bestimmt auch anderen, die nicht am Forum aktiv teilnehmen und nur lesen!
Auch Euch viel Erfolg!
Fred
Christian Gillert 19.12.2003 00:18
Re: XEDOS 6 Licht zu schwach/Lampe fällt ständig aus
Habe auch ein 92er und die gleichen Probleme. Du mußt die Plastickkappe die vor der Lampe mit dieser lästigen Klammer festgeklammert ist abmachen und an den Kabeln hin und her wackeln bis sie leuchtet. Bevor du die Klappe wieder schließt mußt du etwas reinstopfen um das ganze ein bißchen zu fokusieren. Problem erledigt. Bei mir jedenfalls. An dem schwachen Licht sind meist von innen beschlagene Linsen schuld. Das ist von außen kaum zu erkennen. Ist aber eine typische Macke bei älteren Modellen. Da hilft nur eins: neue Scheinwerfer (TEUER)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
