-   Audio (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Massepiepen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=9879)
nookie 13.02.2005 16:54
Massepiepen
ich habe wochenende die audiokabel neuverlegt und tja seit dem habe ich ein von der drehzahl abhängiges mal mehr mal weniger lautes piepen im radio.
nun kommts wie bekomm ich das weg.Kondensator oder Störfilter???
Jochen 13.02.2005 17:15
Re: Massepiepen
Woher hast du momentan die Masse her?
zuerst würd ich mal nen Massepunkt direkt an der Karosserie nehmen und nicht an "Bordnetzmasse" anschließen.
Besser noch direkt ein Massekabel an die Batterie anschließen. und das mit nem ordentlichen Querschnitt.
Griaßle, Jochen
Hatschi 13.02.2005 17:55
Re: Massepiepen
Direkt an der Batterie ist nicht nötig.
Das Brummen kann so viele Ursachen haben, daß man manchmal sehr lange suchen darf.
Littelsix 13.02.2005 18:10
Re: Massepiepen
bevor du ein kompltes Massekabel ziehst, mach lieber ein ordentliches von der Bat. zur Karosse und dann wieder ein gutes von der Karosse zum Verstärker.
Wichtig ist auch wo du die Kabel verlegt hast, oft hilft schon die Kabel anders zu verlegen, wie bei mir.
nookie 13.02.2005 18:49
Re: Massepiepen
also hab die guten kabel genommen querschnitt weiß ich nicht glaub so pi mal daumen 1cm.
masse ist direkt an der karoserie.
mein bruder meint es liegt daran das ich synch und bat zusammen in einen schacht habe.
nächstes we erstmal wieder umbauen. dann nochmal schauen.
Littelsix 13.02.2005 19:55
Re: Massepiepen
ja wenn du dein 30mm² (denke mal sowas meinst du, das steht auch auf dem Kabel drauf) und dein Chinch Kabel in einem Kanal hast kann das passieren.
Auch Schlingen solltest du meiden.
zak 13.02.2005 22:16
Re: Massepiepen
da hat littelsix recht chinch und stromleitung nicht zusammen in einem kanal legen oder das kreuzen beider Leitungen ist auch ein Grung dafür!
oder typische störquellen wie heizungsgebläse unter dem Handschuhfach wenn da dein chinch lang geht hast du verloren,ausser du hast gutes geld investiert und hast ein 3fach abgeschirmte chinchleitung.
mitoma 13.02.2005 22:20
Re: Massepiepen
Das gleiche gilt auch für die LS-Kabel (Lautsprecher).
Ich habe auf der Fahrerseite am Holm entlang das Masse und Pluskabel nach hinten verlegt. In der Mittelkonsole das Chinch, die Lautsprecherkabel zu den Boxen hin, das Steuerungskabel für die Endstufen und die Buskabel für den Wechsler verlegt. Dabei habe ich diesmal auf genaue Länge geachtet so das ich keine Schlaufen und Kabelkreuzungen mehr habe. Das Ergebniss ist schon beeindruckend.
mitoma
Toby 24.03.2005 09:55
Re: Massepiepen
Also ich hab da genau das gleiche Problem gehabt! Mein Tipp: ENTSTÖRFILTER!!!
Meiner hat 25€ gekostet und macht genau das was er soll, er unterdrückt durch galvanische Trennung das störende Geräusch! Musst nur schauen welchen Frequenzbereich du benötigst!
Zu kaufen gibts die Dinger recht günstig hier: http://www.caraudio24.de/zubehoer/entstoermaterial/index.htm
MfG Toby
<Namenlos> 24.03.2005 11:02
Re: Massepiepen
ach hat sich ja quasi schon erledigt, muss nur mal endlich dazu kommen das synch umzulegen. danke trotzdem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
