Alt 08.07.2010, 21:43   #13
klar man muss nicht unbedingt sparen. Im Zweifel ist der Tausch von Spannrollen und WAPU sinnvoll, nur bei mir wurde es eben nicht gemacht. Ich habe die Arbeiten nicht selber ausgeführt, sondern von einer Mazda Werkstatt machen lassen. Die hielten es halt für nicht notwendig. Die WAPU wurde bei 360tkm deswegen getauscht, da ein kleiner Wasserverlust bei der Pumpe sichtbar war. Vielleicht hätte die noch bis 400tkm durchgehalten, aber ich wollte dann doch nicht liegenbleiben.
Wegen Kühlmittel: Bei Korrosion war mit Sicherheit das falsche Mittel drinnen oder / und es wurde nicht gewechselt. Motorblock und Zylinderkopf sind beim X6 aus Alulegierungen. Hierfür sollte man spezielle Kühlflüssigkeiten verwenden. Bspw. nennt VW das G12plus (Glysantin Alu Protect/G30 = ist so ein magentafarbenes Zeug, Achtung darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten gemischt werden (nur mit Wasser), da es sonst schäumen kann).
VG, Klaus
