Alt 12.02.2011, 21:25   #56
Wenn du 15/17 23/24 (wie ich) hast - ist es eben mit dem Austausch der Lambdas nicht erledigt. Es kann dutzende Ursachen haben, leider.
Leider ja.
Aber irgendwo muss man anfangen und man muss natürlich jemanden bei der Hand haben der sich auskennt bzw. sich selbst auskennen.
Oft muss man aber nur Augen, Ohren und Nase aufsperren dann kommt man selbst auf viele Dinge drauf...
Wenn ich meinen Xedos z.B. am Stand laufen lasse schwirrt mir nach wenigen Sekunden bereits der Spritduft aus dem Auspuff in die Nase, sprich er läuft trotz Drosselklappe in Leerlaufstellung viel zu fett, da kann man schon mal annehmen dass das Poti, das ja die Position der Drosselklappe weitermeldet tot ist, vor allem ergibt dann auch der Spritverbrauch einen Sinn.
Falschluft merkt man auch recht schnell selbst, plötzliches kurzes Absterben mit Selbstwiederanwerfen des Motors, zu wenig Leistung weil er eben zu mager läuft, unrundes Laufen und wenns ganz arg ist hört man auch deutlich dass er (Falsch) -Luft zieht.
Ganz blöd natürlich wenn man gänzlich auf eine Werkstatt angewiesen ist, weil im Bekanntenkreis und bei den Nachbarn keiner ist der sich auskennt und man auch selbst nicht wirklich weiß was läuft.
