Alt 13.11.2016, 12:59   #84
DenYo
Ja, auch beim X6 ist das SW-Glas aus Glas und nicht aus Kunststoff.
Die einzigen zwei Alternativen zu brand-neuen Scheinwerfern wären:
1.) Scheinwefer ausbauen und innen auswaschen
Denn die Linse (von außen sichtbar) durch die das gesamte Licht durch muss, wird mit der Zeit trüb vor lauter Dreck. Daher wird da schon viel Licht "rausgefiltert".
Siehe z.B. hier: http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=34195
2.) Scheinwefer ausbauen und zerlegen
So können alle Teile einzeln gereinigt werden. Auch könnte man die Reflektoren neu beschichten lassen.
Reflektor-Beschicktung z.B: http://scheinwerferklinik.de/?ql_ser...-verspiegelung
Genaueres hier: http://www.xedos-community.de/showth...erfer+reinigen
Aber bitte zum einkleben/abdichten des Glases keinen WSS-Kleber nehmen! Das bekommst nie wieder auf....
Nimm sowas: https://www.retrofitlab.com/de/zubeh...dichtband.html
Das ist sehr ähnlich dem Originalen und hat den Vorteil, dass man es per Fön angewärmt (oder im Backofen) wieder lösen kann!
Super vielen Dank.
Werde ich mir heute Abend in ruhe mal anschauen.
Gruß DenYo
