Thema: AluFelgen
Alt 08.08.2005, 00:41   #15
Kurt
versteh ich net
warum wären die den zu groß???
Und warum müsste der Tacho angepasst werden?
(Tut mir leid, mein Gehirn denkt um die Uhrzeit etwas schlecht, daher frag ich mal)
EDIT: Jetzt hats klick gemacht.
D.h. die Größe der Felge + Flankenhöhe * 2 (das hinter der Spurbreite, also das xxx/XX) gibt den Durchmesser des kompletten RAdes an, darüber kriegt man dann den Umfang (Lauffläche des Rades). Und diese ist an den Tacho angepasst. D.h. Andere Lauffläche = Falsche GEschwindigkeit + falsche Kilometerzählung.
Folglich habe ich einen Raddurchmesser von 15 Zoll * 2,54 = 38,1 cm + (195 mm * 0,6 (da 195/60) = 11,7 cm )*2 = 61,5
Auf so einen Wert muss ich also auch bei den 17er Felgen kommen, damit es passt.
EDIT die 2.: Hab jetzt paar Werte ausgerechnet:
original 15er 195/60 = 61,5
17er 215/40 = 60,38
17er 205/40 = 59,58
17er 205/45 = 61,63
17er 205/50 = 63,68
wenn ich jetzt +/- 1 als toleranz setzte, dann passt der 215/40, und noch besser der 205/45.
Oder ist da ein Denkfehler drin?
Und wenn die Lauffläche nicht mehr gleich ist?
Was für ein Unterschied macht das? Wie viel abweichung auf 100 gefahrene km, bzw. wie veil auf aktuelle geschwindigkeit?
