Alt 07.08.2005, 16:54   #11
Re: AluFelgen
Ich hatte vor den 215/35ZR18 auf 8,5x18" schon andere Räder im Format 215/40R17 auf 7,5x17" drunter. In Sachen Beschleunigung, Endgeschwindigkeit und Verbrauch ist da nahezu kein Unterschied festzustellen, weil ja Abrollumfang und Reifenbreite nur minimal anders sind. Allerdings darf man auch immer nur mit identischen Reifentypen vergleichen. Mit den BF Goodrich 225/35ZR18 habe ich im Durchschnitt immer etwa 0,3 bis 0,5 Liter mehr verbraucht, als mit den harten und spritsparenden Conti EcoContact in 215/40R17. Das nimmt sich also nix.
Die aktuellen Falken FK-415 fressen deulich mehr Sprit, krallen sich aber heftigst in den Asphalt.
Auf der Rückfahrt vom Xedos-Treffen vorhin habe ich 9,5 Liter verbraucht. Da ist zu bedenken, dass der Xedos im Autogasbetrieb gut 1 Liter mehr schluckt, also mit Benzin, dass ich die 225er Walzen drunter habe, einiges an Zusatzgewicht mitschleppe (wegen Treffen, die schwere Gasanlage und den schweren Kofferraumausbau), die Strecke wegen steiler Steigungen wenig spritsparend war und der Motor heute obendrein leicht geschwächelt hat.
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@LPG/Autogas=> @ < 0,60€ / l
Alt 07.08.2005, 16:58   #12
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Tachoanpassung?
Wie teuer ist den sowas, denn interessant wäre es schon, man hätte größere Räder, welche den Radkasten besser ausfüllen.
Kann man den Tacho vom X6 denn der Radgröße anpassen.
Wie aufwendig ist das?
Dann muss man doch sicher zum TÜV?
Rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 07.08.2005, 17:03   #13
Re: Tachoanpassung?
Was es kostet, weiß ich nicht. Es hat aber den Nachteil, dass der Tacho auf die größere Bereifung angepasst wird - der Tacho dann aber mit der Winterbereifung wieder nicht mehr passt und man entsprechend größere Winterreifen bräuchte.
Das macht aber wenig Sinn. Ich habe ja nun mal 18" und finde, dass diese Räder den Radkasten mehr als reichlich genug ausfüllen. So reichlich, dass gezogen und gebördelt werden musste und es rundum überall recht knapp ist.
___
Alt 07.08.2005, 17:32   #14
Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Tachoanpassung?
Der Witz an der Sach wäre dass der Xedos dann nicht tiefergelegt werden müsste.
Aber wie aufwendig ist das nun?
MfG Rossi
Alt 07.08.2005, 23:41   #15
Kurt
versteh ich net
warum wären die den zu groß???
Und warum müsste der Tacho angepasst werden?
(Tut mir leid, mein Gehirn denkt um die Uhrzeit etwas schlecht, daher frag ich mal)
EDIT: Jetzt hats klick gemacht.
D.h. die Größe der Felge + Flankenhöhe * 2 (das hinter der Spurbreite, also das xxx/XX) gibt den Durchmesser des kompletten RAdes an, darüber kriegt man dann den Umfang (Lauffläche des Rades). Und diese ist an den Tacho angepasst. D.h. Andere Lauffläche = Falsche GEschwindigkeit + falsche Kilometerzählung.
Folglich habe ich einen Raddurchmesser von 15 Zoll * 2,54 = 38,1 cm + (195 mm * 0,6 (da 195/60) = 11,7 cm )*2 = 61,5
Auf so einen Wert muss ich also auch bei den 17er Felgen kommen, damit es passt.
EDIT die 2.: Hab jetzt paar Werte ausgerechnet:
original 15er 195/60 = 61,5
17er 215/40 = 60,38
17er 205/40 = 59,58
17er 205/45 = 61,63
17er 205/50 = 63,68
wenn ich jetzt +/- 1 als toleranz setzte, dann passt der 215/40, und noch besser der 205/45.
Oder ist da ein Denkfehler drin?
Und wenn die Lauffläche nicht mehr gleich ist?
Was für ein Unterschied macht das? Wie viel abweichung auf 100 gefahrene km, bzw. wie veil auf aktuelle geschwindigkeit?
Alt 08.08.2005, 00:53   #16
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: AluFelgen
Hab 16 Zöller drauf 205/50 R 16 kann vom Sprit her mich nicht beschweren. Ca 0,5 Liter mehr auf 100 km. Die machen auch schon eine schöne Optik und von der Leistung nimmt es auch nicht so arg viel weg. Die Mazda 3 Felgen sind zwar schön aber wie es schon gesagt wurde kannst Du dann auch andere Winterreifen kaufen...
Wenn Du die Radkästen ausfüllen willst leg ihn lieber etwas Tiefer...
Grüsse
Alex
Alt 08.08.2005, 08:32   #17
Re: versteh ich net
Laut Gesetz dürfen die neuen (größeren) Räder einen um maximal 2% größeren oder kleineren Abrollumfang haben, als die originalen Räder. Weicht der Abrollumfang um mehr als 2% ab, muss der Tacho an die neuen Räder angepasst werden.
Um die Rechnerei zu vereinfachen, findest Du auf der Website der Mazda-Community einen Reifenrechner.
___
Alt 08.08.2005, 14:42   #18
Kurt
Re: versteh ich net
Also würde die 205/45 bei 17 Zoll doch gehen, oder?
Alt 08.08.2005, 15:35   #19
Re: versteh ich net
Stimmt. Ich stelle fest, dass 205/45 auf 17" ginge (+0,21%), 205/40 aber schon wieder nicht (-3,1%), ebenso wenig wie 205/50 (+3,5%).
___
Alt 09.08.2005, 01:12   #20
Kurt
Re: versteh ich net
Muss dir danken für deine Hilfe.
Bin jetzt schon ziemlich aufgeklärt in sachen Reifen und Felgen *freu*
EDIT: Achja, wie lange hält eigentlich so ein Reifen? Wie viele KM in etwa? Wenn man schon um die 100 Euro oder noch bissel mehr für einen ausgibt!
wie immer ein 2. EDIT: Was kostet denn so ein Reifen einzutragen, wenn er nicht im Fahrzeugschein steht? Was verlangt Tüv/Dekra/etc. dafür?
Braucht man für Felgen sowas wie "ABE" oder Gutachten. Wenn nicht, kriegt man das dann vom Tüv/Dekra/etc. ???
