Alt 04.08.2005, 21:49   #1
Kurt
AluFelgen
Hallo zusammen,
ich möchte mir demnächst neue AluFlegen für meinen Xedos holen. Hab da an 17 Zoll Felgen gedacht. Ich hab aber ehrlich gesagt wenig Ahnung von Felgen.
Kann ich jede 17 Zoll Felgen beim Xedos anbringen? Brauche ich unbedingt den Federwegverkürzer (aus der FAQ)?
In welchem Spektrum kann ich die Reifenbreite wählen?
Und ganz wichtig: Wie unterscheiden sich die PReise für die Bereifung bei den Alufelgen? Bzw. für welche 17 Zoll Felgen krieg ich die billigste Bereifung? (Wie viel wäre diese etwa?)
Kurt
Alt 04.08.2005, 21:56   #2
mitoma
Re: AluFelgen
Also du darfst alle 17 Zoll Felgen nehmen die für den Xedos laut ABE bzw. Teilegutachten freigegeben sind darin stehen dann auch die zulässigen Reifenbreiten bzw. Typen. Anhand dessen kannst du dann überall im Reifenhandel dir Angebote reinholen. Wobei ich aber nicht unbedingt an den Reifen sparen würde.
Des weiteren musst du darauf achten das die Felgen ein Lochkreis von 114,3 haben, alle anderen passen nicht.
Nunja alles andere können dir die Fachleute hier besser erklären (hier stosse ich an meine Grenzen) .
mitoma
Alt 04.08.2005, 22:44   #3
Re: AluFelgen
Das übliche Format für 17"-Felgen ist 7,5x17" ET35 und Lochkreis 114,3mm mit Reifen im Format 215/40R17. Solche Felgen kriegt man in beliebigen Designs bei nahezu jedem Reifenhändler für mehr oder weniger Geld und auch die dazugehörenden Reifen sind - weil sehr gängiges Format - recht günstig zu haben.
Bei 7,5x17" ET35 wirst Du auf jeden Fall bördeln lassen müssen, was aber schnell und günstig geht und von außen nicht zu erkennen ist. Alternativ gingen auch Federwegbegrenzer (wie bei mir damals), wenn der Händler zum Bördeln zu faul ist.
Du könnstest auch Felgen mit 7x17" nehmen (also minimal schmalere Felgen) und/oder eine größere Einpresstiefe - ET >=38, dann kommen die Räder nicht so weit nach außen und das Bördeln kann ggf. entfallen.
Bei 17" würde ich auf jeden Fall schon aus praktischen Gründen zu 215/40R17 greifen, weil andere Formate weniger gängig und damit in der Regel teurer und im Fall eines Reifenschadens schwerer wieder zu beschaffen sind.
Alt 05.08.2005, 10:01   #4
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
Re: AluFelgen
das thema wollte ich auch vor paar tagen ansprechen, der Kurt war aber schnell
Also ich will auch noch Felgen für meinen Xedos aber 18 Zoll. Was meint ihr? welche reifen sind billiger, ich hätte die aber schon bisschen breiter, net so schmalle. Über antworten würde ich mich freuen.
gruß xedos_F4N
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 11:21   #5
Re: AluFelgen
Wenn Du 18" willst, gibt es eigentlich nur zwei Formate: 225/35ZR18 oder 245/35ZR18.
Ich persönlich würde Dir die 225er Variante empfehlen, denn die ist schon schwer zu beschaffen, aber nicht so schwer wie 245er. Und 245er finde ich jetzt optisch etwas arg übertrieben. Passen tun beide, A.T.U. hatte mir damals 18-Zöller mit 245er Breitwalzen angeboten.
Bei diesem Reifenformat solltest Du aber mindestens 140 Euro pro Reifen (ohne Felge) einplanen. Für meine Falken FK-451 in 225/35ZR18 habe ich 600 Euro für alle 4 bezahlt. Diese Reifen fressen zwar mehr Sprit, bieten aber eine enorm gute Haftung auf der Straße und selbst auf Nässe sind immer reichlich Sicherheitsreserven vorhanden. Kann ich nur empfehlen.
Alt 05.08.2005, 23:48   #6
Kurt
Re: AluFelgen
Woher kriege ich solche Federwegbegrenzer? Was kosten die?
Was kostet Bördeln den etwa?
Die Felgen müssten dann auch eingetragen werden, oder?
Was kostet die Eintragung?
EDIT: Achja, bei den größeren Felgen , also 8,0x17 muss dann auf jeden Fall gebördelt werdne, oder?
Alt 06.08.2005, 07:38   #7
Andrej
Re: AluFelgen
@Christian EIne Frage an dich:
Kommst du überhaupt vom Fleck mit 18"?
Was verbraucht deiner im Durchschnitt (aber jetzt ehrliche Antwort)
Ich habe 205/50 R16 und das finde ich schon krass meiner braucht im Durchschnit 9,3 l/100km
Alt 06.08.2005, 16:04   #8
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Re: AluFelgen
Habe mir letztes Wochenende 18 Zoll drauf gemacht-aber das war nix-erstmal war er zu hoch-und es sah einfach nicht wirklich so pralle aus!
Doch der schrecken kam bei ner kleinen Probe fahrt-also da war echt nix mehr mit schön fahren die dinger waren echt zu schwer! daher hab ich sie auch wieder runter gemacht! die haben ganz schön an der Leistung gezogen!
Just bring it-Jabroni!!!
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
www.Jabronituning.de
Jabronituning-forum
Alt 06.08.2005, 22:57   #9
Kurt
passen die?
Hab gerade bei Ebay 2 geile Felgen in Sicht:
http://cgi.ebay.de/Original-Mazda-3-Felgen_W0QQitemZ7991776334QQcategoryZ65262QQssPage NameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Mazda-original-17-Zoll-ALU-Komplettraeder-NEU_W0QQitemZ7990514838QQcategoryZ65262QQssPageNam eZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Würden die passen?
Sind einmal "205/50/17" und einmal "205/45 R 17 mit Lochkreis 5/114,3".
Also, passen die?
Alt 07.08.2005, 16:48   #10
Re: passen die?
Passen dürften die Felgen schon. Problematisch wird es mit den Reifen, denn 205/50R17 ist zu groß und würde sicherlich eine teure Tachoanpassung erforderlich machen. Korrektes Reifenformat wäre 215/40R17, zur Not auch 205/40R17.
