Re: Kühlerproblem??
hallo,
dein auto hat, wie viele andere, ein geschlossenes kühlsystem. dies bedeutet, dass sich das wasser, wenn es heiß wird, in den ausgleichsbehälter fließt. damit steht dieser kleine kunststoff-behälter unter druck. beim kalt werden der kühlerflüssigkeit drückt der druck des ausgleichsgefäßes auf das wasser und drückt es in das kühlsystem, den kühler, die schläuche, zurück. du hast das problem, dass du scheints einen unterdruck zusammen bekommst. das kann nur daran liegen, dass ein e belüftung "dicht" ist.
ich hoffe dir ein bißchen geholfen zu haben.
lg.
michael
