Alt 12.04.2004, 17:20   #18
Re: Schalterbeleuchtung kaputt
ich habe nicht alles was geschrieben wurde gelesen, aber bei mir funktioniert die Beleuchtung der 2 rechten Schalter des Lüftungsklappen stellung nicht mehr. Habe mir ersteinmal ein komplettes Altteil besorgt, hätte das auch einbauen können aber das war optisch nicht mehr so doll. Die ganze Einheit ist mit dem Temp.-regler zusammen auszubauen, 4 Schrauben. Das weitere Zerlegen ist einfach, 6 Schrauben. Die Beleuchtung der Regler sind Glühlämpchen, haben nur blaue "Hütte", das was grün leuchtet sind LED´s! Die Biren sind nur auf die Plattine gesteckt. Austausch kein Problem. Bei mir war eine Birne kaputt. Leider leuchtet die neue auch nicht, aber dem werde ich später auf den Grund gehen. Denke mal da ist ne Lötstelle nicht mehr in Ordnung, denn die Beleuchtung flakerte vorher schon, leider hatte ich dafür heute keine Zeit mehr.
Aber als Fazit: der Ausbau und das Zerlegen der kompetten Einheit ist kein großes Problem, sieht nur schlimm aus.
Ich bleibe dran, mache weiter wenn die Tachoringe eingebaut werden, wenn sie denn kommen, weil da muss ja auch wieder einiges zerlegt werden!
