04.04.2004, 00:51
#11
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=ANA-MX ??&land=D)
Re: Schalterbeleuchtung kaputt
Hmm, ich glaub Dir zwar, dass es LEDs sind, jedoch haben diese die vielfache Lebendauer von Glühlampen. daher ist es unwahrscheinlich, dass die LED selbst kaputt ist.
Noch dazu die LED in Heizungsregelung UND Spiegelverstellung.
Ach ja, dei Beleuchtung der Spiegelverstellung reagierte eine gewisse Zeit lang noch auf vorsichtiges Klopfen, bis sie schließlich endgültig erlosch. Daher liegt der Fehler sicherlich nicht bei den LEDs selbst, sondern wahrscheinlich bei der Platine oder sonstwo...
Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
04.04.2004, 09:30
#12
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Jetzt wirds interessant. Sind ja 2 verschiedene Kreisläufe.
Bei mir funktioniert nur eine Beleuchtung der Stellmotorschalter(Heizung) nicht. Im Schaltplan sind die geschlossenen Systeme wie Heizungsregler nicht separat aufgeführt. Muß mal weitersuchen, vieleicht find ich ja ne Verbindung zwischen Spiegelverstellung und Heizung. Welches BJ ? mit oder ohne Klima?
Griaßle, Jochen
05.04.2004, 10:48
#13
Natürlich gibts die Birnchen
hallo,
lass die nichts erzählen. die birnchen gibts.
sind m.e. 4 verschiedene.
also auf zum händler und mit dem zusammen in den teilekatalog gucken.
gruß
Tom
05.04.2004, 19:01
#14
Re: Natürlich gibts die Birnchen
ich erzähl hier nichts. Dass es Birnchen gibt ist mir auch klar. Aber erzähl mir mal welche "Birnchen" in den Heizungsschaltern sind!?
Hier sind alle über Tips froh. Und wenn Du einen guten hast, reicht auch eine "normale" Antwort.
Griaßle, Jochen
06.04.2004, 08:16
#15
also, was ich machen kann, ist folgendes.
ich kann die teile-nummern der birnchen auflisten, die in der heizungsbedieneinheit verwendet werden.
das ist alles. leider kann ich kein bild hier reinsetzen (geht sowas überhaupt).
daher mein tipp zum händler zu gehen und in den teilekatalog zu gucken.
als da wären:
c001-61-c95 (gibts 2x)
c002-61-c95 (1x)
c004-61-c95 (2x)
c005-61-c95 (1x)
ich kann dir auch nicht sagen, welche in den schaltern sitzen und welche in der heizungseinheit.
ich hoffe, trotzdem geholfen zu haben.
gruß
Tom
06.04.2004, 18:57
#16
sorry für meine forsche Antwort gestern. Es ist nur etwas nervig, wenn man Seitenweise Bücher wälzt, selber schon mal das ganze Armaturenbrett zerlegt hat und kein Birnchen, sondern nur LED findet. Und wie gesagt, die Aussage vom Händler bekommt: "Austausch des Ganzen"
Griaßle, Jochen
07.04.2004, 08:08
#17
hi Jochen,
daran siehst du, auch ein händler kann mal daneben liegen.
in diesem fall zum glück, oder?
gruß
Tom
12.04.2004, 17:20
#18
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=EE-EX&land=D)
ich habe nicht alles was geschrieben wurde gelesen, aber bei mir funktioniert die Beleuchtung der 2 rechten Schalter des Lüftungsklappen stellung nicht mehr. Habe mir ersteinmal ein komplettes Altteil besorgt, hätte das auch einbauen können aber das war optisch nicht mehr so doll. Die ganze Einheit ist mit dem Temp.-regler zusammen auszubauen, 4 Schrauben. Das weitere Zerlegen ist einfach, 6 Schrauben. Die Beleuchtung der Regler sind Glühlämpchen, haben nur blaue "Hütte", das was grün leuchtet sind LED´s! Die Biren sind nur auf die Plattine gesteckt. Austausch kein Problem. Bei mir war eine Birne kaputt. Leider leuchtet die neue auch nicht, aber dem werde ich später auf den Grund gehen. Denke mal da ist ne Lötstelle nicht mehr in Ordnung, denn die Beleuchtung flakerte vorher schon, leider hatte ich dafür heute keine Zeit mehr.
Aber als Fazit: der Ausbau und das Zerlegen der kompetten Einheit ist kein großes Problem, sieht nur schlimm aus.
Ich bleibe dran, mache weiter wenn die Tachoringe eingebaut werden, wenn sie denn kommen, weil da muss ja auch wieder einiges zerlegt werden!
27.04.2004, 09:03
#19
@ntony
Hi!
Die Hintergrungbeleuchtung ganz einfach zu machen und zwar: du baust das ganze Bret das sind nur 4 Schrauben und ein Paar Klipsen, die Lampen kannst du bei Mazda bestellen je. ca. 5,50€. Es gibt aber 2 Sorten davon. Muß du gucken welche du brauchst.
Die Zündschloßbeleuchtung, es gibt 1 Schraube unter dem Lenkrad insgesamt sind es 4 aber du brauchst nur eine, danach muß du nur das obere Teil abmontieren und da siehst du deine Lampe.
28.04.2004, 07:07
#20
@ntony
Hallo!
Ich schreibe euch morgen welche Birnchen wo stehen!
Grüß.
