Alt 10.01.2008, 16:35   #2
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Hallo dtcnero,
mach doch mal ein Foto von den Teil, die die man im Internet findet sind sehr klein.
Also wie ich das sehe macht das ding aus aus den Front Kanal einen Center und ein Mono Real Kanal.
Das mit den 2 Ohm ist nur dann wichtig wenn du tazächlich den center UND die Rear lautsprecher betreibst. Wenn du nur den Center nimmst ist das egal.
Ich würde das so anschliesen:
IN:
A. 1. + Front rechts
A. 2. - Front rechts
A. 3. + Front links
A. 4. - Front links
Ausgänge:
A. 1. - Center
A. 2oder3oder4 + Center (lommt darauf an was du da für nen LS reinsetzt, wenns der originale ist würde ich auf -12 db gehen sonst fliegt die das ding evtl. um die ohren.
Musst du gucken wenn der dann zu leise ist kannst du ja immer noch auf - 9db oder -6db gehen.
Rear würde ich nicht anschließen weil:
-Dein Radio nicht genügend leißtung hat
-Die Impedanz sinkt 2ohm evtl. 1 ohm
-Die Hinteren dann Mono spielen.
Wenn du ein Bild von oben und von der Unterseite der Platiene machst kann ich ja nen Schaltplan für nur den Center machen den kann ich hier dann kunt tun zum selbsbauen.
Viel glück
gruß Steffi und Sven
