Thema: klackern...
Alt 03.06.2009, 22:23   #8
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
gehen schon wieder alle vom schlimmsten aus tztz
X!le also würde dir ja zustimmen wenn es nicht direkt nach dem Federtausch angefangen hätte, denke das die Feder nicht exakt im Teller sitzt und zwar mit dem ende nicht IN der Mulde sondern etwas darauf, jedesmal wenn er stark einfedert dann springt sie kurz rein und wieder rauß, das gibt dann dieses klacken oder die eine Mutter oben im Domlager ist nicht richtig fest rangezogen, passiert wenn man ohne Schlagschrauber und ohne Ahnung dran geht aber das ist sehr weit hergeholt ^^
Wenn es davor auch schon gewesen sein sollte, wäre mein erster Tip die olle Koppelstange zwischen Querlenker und Stabi...
Wenn es so sein sollte wie von X!le beschrieben, das er beim Beschleunigen in eine Richtung zieht dann ist es ganz klar das Querlenkerlager, äußert sich immer und auch nur so, vom Rummpel Geräusch mal abgesehen^^
Wenn das der Fall ist dann kann man sich auch von Mazda direkt neue Lagerbuchsen kaufen und die einpressen lassen dann musst ned das ganze Ding wechseln... Teilenummer wäre dann diese GA2B34470 A dat is Querlenker vorne für 24 Euronen und die GA2A3446XA AN dat is Querlenker hinten für
rund 50 Euronen.
mfg: Dat Zombie
Geändert von Zombie (03.06.2009 um 22:30 Uhr)
