Alt 10.10.2006, 22:58   #1
Krupi
Elektrik ??!
Hallo !
So Habe mein Problem mit meiner Tankanzeige immernoch nicht im Griff ! (Sie zeigt nie die Richtige Füllmenge immer um 1/4 zu wenig)
Es ist aber noch ein Problem aufgetretten..
Betriebsspannung für die Benzinpumpe ist weg !!
Hab Sie aber mit Hilfe vom ADAC direkt vom Sicherungskasten gezogen !
Mein Vater der die 2 Serie des X6 2L hat, hatte ein Problem mit der Anzeige der Ladung der Batterie.. Aussetzer !
Nach langem suchen un ewiegen ausbauten von Lichtmaschine usw...
--> ein Stecker unter der Batterie war Komplett defekt und hat eine Unterbrechung verursacht...
Meine Frage Jetzt was läuft um den Stecker unterhalb der Batterie Ist das die lösung ?? Bei Kontaktproblemen entsteht ja bekanntlich ein übergangswiderstand --> Anzeige bekommt Teilspannung ????
Bitte um Hilfe
MFG
Martin Krupa
PS. Bilder von neuen Felgen folgen hehe (215x40x17 + federn)
Alt 15.10.2006, 18:37   #2
Bernhard
Re: Elektrik ??!
Das Ist ein Signal das der Lima sagt wann die Batterie voll ist !!
Ist dieser Stecker nicht in Ordnung bekommst du ne saftige Überspannung und es werden ziemlich alle Leuchten am Armaturenbrett leuchten bzw. flackern.
lg Bernhard
Alt 16.10.2006, 22:12   #3
Krupi
Re: Elektrik ??!
also der Stecker war ja total im ars.. und der bei Mazda hat in einfach weggemacht und die kabel aneinander gelötet !
die Frage für mich ist nur ob über diesen Stecker auch die Betriebsspanung für die Benzinpumpe läuft ?!?!
Altersschwäche ?
MFG
Martin K.
Alt 16.10.2006, 23:41   #4
Bernhard
Re: Elektrik ??!
Denke nicht , aber auch bei mir sind die Kabel nun zusammen gelötet worden und ich kann dir sagen das seit 2 Jahren alles perfekt funktioniert!!
Alt 22.10.2006, 18:15   #5
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Elektrik !!!!frage??!
Sag mal aus welcher gegenden kommst du?nicht zufällig aus BErlin oder?
MeinXedos6.de
Immer eine Freundliche Lichthupe für Xedos fahrer:
Alt 22.10.2006, 18:17   #6
Doce
Re: Elektrik ??!
Also ich habe da noch eine Benzin anzeig rum zuliegen und kann dir nur mal noch ein Tip geben lege dir mal eine extra masse an die Benzinpumpe auch das hatte ich schon ein paar mal
MeinXedos6.de
Alt 14.11.2006, 22:46   #7
Krupi
Reden
Hi !
Sorry war am renovieren und somit wenig Zeit...
Komme aus der Nähe von Trier (Grenz Luxemburg...)
Wie Masse neu legen ?? und das soll alles sein ? ne oder
morgen früh (hab Urlaub) wird direkt die Rücksitzbank rausgenommen !! hehe
Und wenn das klaptt... springe ich wohl in die Luft !
gibts das Problem schon länger oder öfter ?
Gruß an alle
Martin K.
(Das Krupi)
Alt 15.11.2006, 20:44   #8
Doce
naja also ich habe das schon ein paar mal gehabt.Und wie gesagt ansonsten habe ich auch noch eine Tankanzeige da.Aber davor könnte man diese auch mit widerstände prüfen ob es wirklich an der anzeige liegt
Alt 17.11.2006, 18:24   #9
Krupi
Hi !
So hab mal probiert !
leider ohne Erfolg ... Masse ist voll da
Naja ! es Stört ja nicht so unheimlich kümmere mich mal im Frühjahr drum...
Aber was Ich noch vergessen hab ... ist der Verlauf des Kabels von der Pumpe bis zur Anzeige jemanden bekannt ? ich denk das irgendwo im Motorraum ein Stecker im A... ist ! das hatte ich auch mal früher in meine 205er...
Neues Jahr neues Glück ich schaue mal...
Mfg
Das Krupi
Alt 16.09.2008, 17:50   #10
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
ist das dieser besagte stecker.. ??
ich denke schon oder..?
