Hallo leute,
Also das Thema hatte ich hier schon mal,damals hatte ich vermutet das es am Radlager liegen würde...is aber nich
Seither sind folgende fehler/defekte ausgeschlossen:
-Radlager rechts ausgetauscht/(geräusch ist von unten rechts zu spüren..
-Aussengelänke sind getauscht rechts u. links
-Auch die Reifen sind ausgeschlossen/die sommerreifen sind gegen die Winterreifen ausgetauscht worden...(auch da hat sich nichts geändert.)
-Antriebswellenmanschette rechts ist mal gerissen gewesen..dabei lief natürlich Fett raus..es wurde gewechselt(daran kann es mal nicht liegen..war zumindest nicht trocken gelaufen..)
-Jetzt das problem:
Es ist seit längerer Zeit ein leichtes brummen zu hören..die von rechts vorn kommt..
Komischerweise habe ich festgestellt,das es nur unter bestimmten bedingungen auftritt:
Nur unter last..!
oder wenn ich längere strecken mit gleichmässige Geschwindigkeit (in diesem Fall-ab 110km/h im 4.Gang -oder 5.Gang fahre..)darüber ist es wieder weg..!
Wenn ich mit meinem Wagen losfahre (..wenn der motor kalt ist..)spürt man es noch nicht,auch nicht bei besagter geschwindigkeit.(siehe oben).
Wird der wagen richtig getreten spürt man zunächst am Anfang noch nichts..
je mehr der Wagen getreten wird umso mehr spürt man es, dabei ist dieses Brummen immer konstant gleichbleibend.
Gehe ich vom Gas ist es weg...!!gebe ich Gas ist es wieder spürbar,aber immer nur bei gleicher Geschwindigkeit, u.im 4. bzw.5. Gang..da ist es am deutlichsten zu spüren..immer wenn es richtig getreten wird.
Mein Mechaniker tippt auf drei Möglichkeiten:
-Antriebswellenlager
(..könnte schon sein..)
-..oder Getriebelager???
(..da kann man Getriebe verschrotten...)
-Getriebeöl..????
Also was kann es sein,ich weiss einfach nicht mehr weiter..
Gruss Xedosoliker39
