Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 22.03.2008, 05:51   #1
chris-23
Stromkabel in den Innenraum ziehen wo ?
Hallo.Habe gelesen das ihr beim Xedos 9 das Stromkabel durch den Radlauf vorne in den Innenraum verlägt.Es war die Rede von 2 Gummitüllen zwischen Tür und Karosserie !
Diese habe ich jedoch nicht ! Habe nur einen grossen Plastikstecker wo kein Platz mehr für ein Andres Kabel ist. Baujahr 2000
Alt 08.04.2008, 20:44   #2
basskilla
Serwus,
hatte das gleiche Problem (also hab's nicht gefunden), aber mir wurde sehr gut geholfen:
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=30030
Meine Bilder sind aber nicht mehr auf dem Server, mach Dir mal neue bei Bedarf. Habe es aber in der Tat bei dem einen Plastikstecker durchgeführt, bei dem auch schon weitere Kabel verlaufen, von dort durch den Kotflügel und durch ne Gummitülle in den Fussraum. Dh im Motorraum ist's Plastik, untern Kotflügel dann die besagten Gummitüllen.
Wie gesagt, bei Bedarf mach ich gerne mal ein Bild (aber besser morgen im Hellen..).
Viele Grüße,
Sven
edit: habe gerade gesehen, der Beitrag ist ja schon älter (war arbeitsbedingt lange nicht hier...) - solltest Du das Problem also schon gelöst haben, einfach ignorieren...
Alt 08.04.2008, 21:36   #3
chris-23
kabel
ja das wäre toll
Alt 09.04.2008, 16:04   #4
basskilla
also: Bilder
habe nun mal Bilder vom Kabel gemacht.
Auf dem ersten siehst, wo das Kabel in den Kotflügel geht. Am besten demontiere gleich den Plastik-Innenkotflügel, dann kannst Du das Kabel auch von unten sehen/ziehen.
Auf dem zweiten siehst (nicht besser, sondern) Du wo das Kabel in etwa ankommt, ist eigentlich noch etwas weiter hinten (kann man schlecht fotografieren, ist aber in etwa hinter dem Sicherungskasten, etwas weiter vorne. Wenn Du im Kotflügel bist, siehst dann schon wie und wo weiter.
Nur vorsicht, unbedingt darauf achten, dass Du hier nicht aus Versehen mit irgendwelchen spitzen Gegenständen die vorhandenen Kabel beschädigst.
Hoffe, hat geholfen?
Viele Grüße,
Sven
Hits:	585
Größe:	78,6 KB
ID:	1595   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	68,7 KB
Alt 09.04.2008, 18:43   #5
Da gibt es sogar zwei Kabeldurchführungen ... so nebenbei.
Diese Art hatte ja ich ins Leben grufen.
Ich bin aber unter der Luftansaugung zum Kotflügel gegangen.
Alt 09.04.2008, 18:50   #6
basskilla
Hello,
jup - und finde, dass es so eigentlich ganz einfach ist, wenn man's erst mal gefunden hat. Hatte ja auch zeitweise daran gezweifelt, dass der X9 jemals auf Audioantrieb umgerüstet wird, aber letztlich ging's dann ganz easy !
Viele Grüße,
Sven
