Alt 11.03.2010, 18:11   #1
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Hilfe!! - Xedos 9 2.5 l Schaltgetriebe - 5. Gang springt bei lastwechsel raus
habe ein Riesenproblem mit meinen Xedos 9. Wenn ich Gas gebe hüpft der 5. Gang immer öfter raus.
Was kann ich machen? Es ist ein Schaltgetriebe. Ist es sinnvoll das Getriebe überholen zu lassen oder ein gebrauchtes Getriebe zu kaufen? Ein gebrauchtes Schalt-Getriebe ist zurzeit nirgendwo zu bekommen.
Was würde es ungefähr kosten das Getriebe reparieren zu lassen? Wer hat da Erfahrung?
Gruss Klaus
Alt 11.03.2010, 19:00   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
ich würde das mal schnellstmöglich von einem Fachmann prüfen lassen, bevor das ganze Getriebe hinüber ist. Wenn du Glück hast, ist es nur die Führungsbuchse ...
Ich will gar nicht wissen, was ein neues Getriebe bei Mazda kostet.
Missing security signature
Alt 11.03.2010, 19:10   #3
hörnchenmeister
Glück hast du das der 5. Gang von aussen erreichbar ist.
Würde es mit Instandsetzung versuchen.
Alt 11.03.2010, 19:11   #4
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
neues getriebe kostet 3800 euro wenn die gänge rausspringen sind die sünkronringe durch und die ritsel abgenutzt bei fast 250000 km !
Alt 11.03.2010, 20:29   #5
Merlin2504
Wie ist der 5.Gang von außen erreichbar?
Alt 11.03.2010, 20:33   #6
Merlin2504
Das komische ist eben das 2008 ein neuer Motor eingebaut wurde und danach der 5. Gang immer auf der Autobahn rausgesprungen ist. Und kurios ist auch: Im Sommer wo ich meine 18 Zoll Felgen drauf hatte, hat der Gang gehalten. Nachdem ich die Winterreifen darufgeschraubt habe, fing das mit dem 5. Gang wieder an.
Die Seilzüge wurden angeblich schon von meiner Werkstatt kontrolliert.
Gruss Klaus
Alt 11.03.2010, 22:40   #7
maf99
meine Eltern haben in Ihrem X9 BJ 94 bei ca 220000km das selbe Problem gehabt. Nach einem Getriebeölwechsel hat sich das Problem erledigt und der 5. Gang sprang bei Lastwechsel auch nicht mehr heraus. Jetzt hat der Wagen 310000km und das Getriebe macht bis heute keine zicken. Es läuft wie neu.
Bevor du dich jetzt große Unkosten stützt würde, wechsel erst das Öl...
Alt 11.03.2010, 23:44   #8
Ölwechsel sollte auch beim Schaltgetriebe so alle 80-100tkm sein (ich glaube Mazda hat beim Schaltgetriebe - im Gegensatz zur Automatik - 80tkm vorgegeben. Aber ob das frische Öl alleine reicht, wenn Dir der Gang schon so lange rausspringt? Fahre doch mal in eine andere Werkstatt, vielleicht ist's wirklich nur ÖL und Schaltseil. Wir halten Dir die Daumen.
Viele Grüße
Alt 12.03.2010, 18:25   #9
Merlin2504
Kann ich die Schaltseile selber prüfen?
Alt 12.03.2010, 20:01   #10
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
moin moin,
hatte ich bei meinem alten X9 auch,
ich musste ein austauschgetriebe einbauen lassen weil irgendein kleinteil gebrochen war....
aber evtl. reicht es ja auch das öl zu wechseln, zumindest wünsche ich dir das!
beste grüße
