Alt 26.05.2011, 11:06   #11
jostebi
Weiche farbe
Weiss jämand weiche farbe hatt diese kabel für dem einklapp motor
Alt 09.06.2011, 20:14   #12
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Nachdem ich heute endlich die Türverkleidung abbekommen habe, weiß ich auch, wie man die Anklappfunktion auf der Beifahrerseite totlegen kann.
An diesem Stecker hier sind es die beiden Pins in der oberen Reihe (orange und rosa):
Es liegen hier immer 12V an - an welcher der beiden Adern, hängt davon ab, ob der Anklappschalter (Fahrertür) gedrückt ist oder nicht.
Beide Adern durchgetrennt und isoliert, fertig
Fensterheber, Spiegelverstellung und das Anklappen auf der Fahrerseite klappen wieder 1A
Warm gerade die beiden Kabel fürs Anklappen sowie das blaue (dürfte für die Spiegelheizung sein) so seltsam verzwirbelt sind, wo doch alles andere so akkurat aussieht, bleibt mir allerdings ein Rätsel.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 09.06.2011, 21:18   #13
Das ist mir in letzter Zeit auch laufend aufgefallen, seit ich mich zwangsläufig auch mit dem Spiegel beschäftigen muss. Bei jedem Spiegel, von dem ich bisher ein Bild gesehen habe, ist das auch so. Und in meinem X6 ist das auch so.
Ansonsten.. das hast Du ja die optimale Lösung (abgesehen von einem neuem Spiegel) gefunden..
Alt 05.03.2013, 16:16   #14
doubleyou
Hatte das gleiche Problem, aber keine Lust die Türverkleidung abzubauen. Also an den Kabelübergang Karosseie zur Türe. Da sind es dann wie auf deinem Bild zu sehen, daß grüne Kabel mit silberner Markierung und das weiße Kabel mit blauem Streifen.
Funktioniert!
Die Spiegelverstellung funktioniert weiterhin.
Gruß und Dank
Wolfgang
Alt 27.03.2013, 08:58   #15
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
Guten Morgen!
So seit dem Wochenende hab auch ich Probleme mit dem rechten Aussenspiegel. Sobald ich den Xedos starte, arbeitet der Motor der Spiegeleinklappfunktion (egal in welcher Stellung sich der Schalter der Klappfunktion befindet).
Man hört nicht nur den Motor arbeiten, sondern auch die Verzahnung.
Ich habe ja vorher schon mal das Problem gehabt, dass wenn ich den Knopf für die Aussenspiegel zum ausklappen betätige immer nur der Fahrerspiegel ausfährt und der rechte nicht. Habe den rechten Spiegel demontiert und wollte in das innere. Jedoch ohne Erfolg.
1. Kann mir jemand sagen wie ich den Aussenspiegel komplett zerlege?
2. Konnte jemand diesen Fehler (Spiegelmotor rattern) beheben?
3. Weitere Tips u. Tricks?
Dankeschön
SFT Stürzl Folien Technik
www.sft.co.at
Alt 04.08.2013, 19:11   #16
XedosX
Heute habe ich das weiße Kabel mit dem blauen Streifen durchtrennt. Auch nun gibt der motor im spiegel ruhe. Habe die Variante zwischen Karroserie und Türe gewählt. Hoffe das reicht
Alt 05.08.2013, 14:24   #17
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Zitat von dominik_at Beitrag anzeigen
...Konnte jemand diesen Fehler (Spiegelmotor rattern) beheben?...
Ist mit dem Tausch des Spiegel alles wieder ok?
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 02.03.2014, 11:44   #18
KampsZone
Nicht wirklich
Hallo zusammen. Leider habe ich auch das Problem und meine Nerven liegen blank. Dieses Geräusch, aaahhh ... nun ja. Das weiße/blaue Kabel war es jedenfalls nicht genau so wenig wie das grün/silbernde. Das dumme, an der Tür geht nun nix mehr außer Gas Geräusch von Spiegel Motor. Uuund ich muss die Türe abmontieren um die Kabel wieder zu verbinden. Zu klein. Da kommt nicht mal meine Tochter ran, die ist 6.
