Alt 31.01.2012, 14:54   #1
Franken42
Klima schaltet nicht mehr ein
Hallo zusammen,
wie schon im Betreff geschrieben, mein Klimaanlage schaltet nicht mehr ein.
Ich kann die verschiedensten Modi anwählen (Scheibe/Fußraum, Fußraum, Front). Ebenso kann ich die Frontscheibenheizung einschalten (Defrost).
Normalerweise wenn ich das einschaltete (weil beschlagen), ging bei mir immer die Klimaanlage an, das Zeichen A/C ist erschienen.
Tja, seit 1 Woche (und seit den Temperaturen unter -5 Grad) schaltet da mal nix mehr ein. Wobei aber die Frontscheibe "defrostet" wird, nur halt ohne die Klima.
Das "wie wild" auf dem Klimaknopf rumdrücken bringt leider auch nix, ... manuelle Zuschaltung nicht möglich ,..
Grundsätzlich funktioniert die Heizung perfekt ,... liegt das an der Kälte das die Klima nicht mehr einschaltet?
Schonmal jemand soiwas gesehen/gehört/erlebt?
Viele Grüße,
Franken
Alt 31.01.2012, 17:24   #2
jarek9
Klima
Hey Leute!
Habe selber Problem mit meiner X6 (bj.98 )
Vermute dass der Kompressor kaput ist.
Alt 31.01.2012, 18:02   #3
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das ist völlig normal, ab einer gewissen Temperatur schaltet die Klima nicht mehr ein - über die Suche müsste man dazu auch diverse Threads finden
Xedos 6: | MX-5:
Alt 31.01.2012, 18:17   #4
Franken42
Hi Zachi,
erstmal vielen Dank für die (beruhigende) Antwort.
Das ist genau das, was ich hören wollte und auch gesucht habe.
Apropos Suche, ...bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber irgendwie lese ich immer wieder (nicht von Dir, hier und auch in anderen Foren) man solle die Suchfunktion verwenden.
Ich habe die Suchfunktion verwendet. Schlagwörter wie Klimaanlage defekt, Klima und kalte Temperaturen, Klimaanlage und Kälte, Klima, Winter uns so weiter wurde verwendet.
Ja, es wurden viele Threads gefunden, ... aber mal im Ernst, ... wenn bei meiner Suche 25 Threads gefunden werden mit durchschnittlich 10 Antworten pro Thread wird die niemand alle, Seite für Seite durchlesen.
Vermutlich gibt es auch dafür einen Thread, den man mit der Suchfunktion finden kann.
Noch einmal, vielen Dank für die Antwort zum Thema, nimm es nicht persönlich was darunter steht, das nervt mich in jedem Forum. Aber, .. vielleicht bin ich einfach nur zu kompliziert für die Suche, ... who know's, ...
Viele Grüße,
Franken aus Franken, ...
Alt 31.01.2012, 21:50   #5
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Also...
beim Xedos ist es so,das bei unter 5 Grad Außentemperatur die Klima nicht mehr einschaltet.
das ist bei jedem Auto so,dies ist der Schutz vorm "einfrieren",da die Niederdruckleitung selbst im Hochsommer zum "vereisen" neigt!
Also warten bis es etwas wärmer ist und nochmals prüfen!
Ich würde auch alle 2 Jahre ne Klimawartung machen lassen,damit wird die Anlage abgedrückt und neu befüllt,sowie auch das Kompressoröl ausgetauscht.
Alt 31.01.2012, 21:58   #6
Franken42
Hallo Webmasterxp,
vielen Dank für Deine Antwort.
Grüße,
J. aus F.
Alt 28.04.2012, 22:36   #7
Franken42
Klima schalten nicht mehr ein
Hallo zusammen,
nachdem ja geklärt war, dass die Klima unter -5° nicht mehr einschaltet um ein gefrieren der Leitungen zu verhindern, habe ich das Problem jetzt wieder, nur irgendwie anders herum.
Heute, erster richtig warmer Tag mit über 30°, erster Test der Klima.
Und? Geht nicht, der Kompressor schaltet nicht mehr ein.
Die Anzeige zeigt das zuschalten an, aber es tut sich nichts.
Kann es sein, dass die Klima schon defekt war als ich das "zu Kalt" Problem hatte? Vermutlich ja.
Und nun? Magnetschalter? Kompressor?
Schonmal jemand ähnliche oder das gleiche Problem gehabt?
Viele Grüße
Alt 30.04.2012, 15:38   #8
Mick1401
Hallo Jürgen,
ich vermute mal das Du Dein System mal warten lassen solltest.
Immer dann wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist, schaltet sie nicht mehr ein um die Bauteile vor Schäden zu schützen.
Das einzige was kaputt sein wird ist der Simmerring am Kompressor. Ein Pfennigartikel.
Gruß aus Witten,
Mick
