Alt 22.05.2013, 10:17   #1
baumarktfuzzy
[TUT] Einbau JOM 7105 Funkfernbedienung in Xedos 6 Serie 2
Hallo,Community !
Im Wiki Eintrag ist eine willkürliche Fernbedienung in Serie 1 verbaut.
Die Serie 2 entscheidet sich aber grundlegend.
Hier mal ein paar Anhaltspunkte zur Serie 2, bzw die wichtigsten Merkmale.
Gekauft wurde eine JOM 7105 Fernbedienung mit Klappschlüssel.
http://www.jom.de/products/de/Angebo...chluessel.html
Die Schlüsselrohlinge konnte ich als Mazda-Rohlinge besorgen, so daß ein örtlicher Schlüsseldienst diese Fräsen konnte.
Dies war mir wichtig, damit die originalen Fahrzeugschlüssel nicht zerstört werden mussten. Absolut passgenau für die Klappschlüssel
Desweiteren kann man hierzu auch einzelne Sender nachkaufen, maximal können wohl 3 angelernt werden.
Zur eigentlichen Arbeit:
Bei dieser FFB kann neben der reinen ZV Funktion,welche ich in Verbindung mit Blinkeransteuerung nutzte,
auch noch die Hupe als Quittungston angesteuert werden.
Ebenso könnte der kofferraum seperat geöffnet werden.
Aber auch diese Funktion habe ich nicht genutzt.
Die einzelnen Aderfarben,welche im Xedos 6,Serie 2 benutzte:
Am Auto
weiß-grün Dauerplus
braun-weiß öffnen
grau schließen
An der FFB
weiß schließen
gelb Masse
weiß schwarz öffnen
gelb/schwarz Masse
schwarz Masse
rot Dauerplus
2 braune Blinkeransteuerung (Belegung ist gleich wie Serie 1 am Blinkreleais). Die Adern,welche vom FFB Steuergerät abgeführt werden,sind allerdings zu kurz.
Hier haben wir einfach von den nicht benötigten adern etwas abgezwackt und als Verlängerung genommen.
Die Lokalisierung der Punkte des Anschlusses am Auto :
Die Elektrik wird an der rechten Seite im Fußraum geortet
Das Blinkreleais ist wie in Serie 1 Beschrieben im WikiEintrag.
Benötigtes Material:
Seitenschneider,Kreuzschraubendreher für die Verkleidung,Multimeter (falls ohne Anleitung vorgegangen wird- entfällt also hier)
Stromdiebe
Lötkolben,falls nötig zur verlängerung der Blinkerkabel,geht aber auch mit Stromdieben
Isolierband, um die nicht verwendeten Adern zu isolieren
Kabelbinder
KLebaare Schallschuztmatte aus dem Hifi-bereich. Diese habe ich hinter das FFB Steuergerät geklebt und das teil mit Kabelbindern hinterm Handschufach gebammelt. Mit Panzertape dann nochmals vorne Verklebt.
Sicherlich gibt es elegantere Lösungen, aber mir hat das gereicht, es klappert nichts, das war mir wichtig.
Alt 22.05.2013, 12:22   #2
Ich finde, dass sich Serie 2 in diesem Punkt praktisch gar nicht unterscheidet. Schon gar nicht grundlegend. Das ZV-Steuergerät ist immer noch das Gleiche und an gleicher Stelle. Maximal die Kabelfarben am Stecker sind vielleicht anders. Ansonsten wüsste ich nicht, wo Du da grundlegende Unterschiede zwischen Serie 1 und 2 gefunden hast?!
Ansonsten: als gelernter (Energie-) Elektroniker stellen sich mir beim Anblick eines Stromdiebs (alias Faulenzer oder korrekt Quetschverbinder) sämtliche Zehennägel auf und es läuft mir ein eiskalter Schauer den Rücken runter. Sowas würdest Du in meinem Auto gar niemals nicht vorfinden.... ihhhh, bähhh....
Alt 22.05.2013, 13:40   #3
Stanix
was würdest du denn bevorzugen?
Alt 22.05.2013, 13:42   #4
Lötzinn und die gute, alte Weller-Lötstation
Alt 22.05.2013, 14:00   #5
Stanix
Hmm diese Möglichkeit bevorzuge ich auch, jedoch habe ich dann so meine Bedenken der Stabilität des Stromkabels. Da man diesen durchschneiden musste um die Isolierung abzubekommen, anschließend muss der wieder zusammen gelötet werden und das andere Kabel mit gelötet. Da ist die Möglichkeit mit den Stromdieben um einiges unkomplizierter und einfacher meiner Meinung.
Was hast du denn gegen die Stromdiebe?
Alt 22.05.2013, 15:40   #6
Stromdiebe sind absolutes No-Go und auch wenn manch Einer sie ganz praktisch und sicher findet, sind sie faktisch eben doch eine eher wacklige und unsolide Form der elektrischen Verbindung.
Jeder KFZ-Mech wird aus seiner jahrelangen Praxis sicher von zahlreichen Fällen berichten können, wo Stromdiebe Auslöser der kuriosesten Probleme waren und wo eine Werkstatt stundenlang nach einem Fehler suchen musste, um dann letztendlich nur an einem Kontaktproblem in einem solchen Stromdieb zu enden.
Ich bin Elektroniker und Informatiker und sehe hier die Probleme eben nicht nur auf der Ebene, dass hier Kabel verbunden sind oder eben nicht. Stromdiebe können konstruktionsbedingt auch einfach nur für höhere Übergangswiderstände sorgen. Im Idealfall hat das keine Auswirkungen, wenn's blöd kommt, holst Du Dir aufgrund kaum messbaren Spannungsabfalls nicht reproduzierbare Fehler rein. Und im allerschlimmsten Fall können Stromdiebe durch hohe Übergangswiderstände in Verbindung mit größeren Strömen zur Erwärmung des Stromdiebs bis hin zum Brand führen.
Die Dinger sind also gar nicht mal so ohne, auch wenn es der Nicht-Elektrikfachmann nicht nachvollziehen kann.
Gleiches gilt übrigens auch für die immer wieder vorzufindende, schnelle Lösung mit Lüsterklemmen. Da ist es fast noch schlimmer, weil sich die Verbindungen bei Lüsterklemmen mit der Zeit und insbesondere durch die permanenten Vibrationen im Auto lösen können. Qualitativ nicht ganz so hochwertige Lüsterklemmen können zusätzlich durch Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit oder richtigen Wassereinbruch im Auto korrodieren - da gammelt Dir Deine Verbindung mit der Zeit einfach weg.
Da ich beruflich sehr vertraut bin mit Strömen, Übergangswiderständen, Kontaktproblemen und all ihren real möglichen Konsequenzen und teilweise schlicht nicht auffindbaren Problemen sind für mich Stromdiebe oder Lüsterklemmen als Dauerlösung - gerade in der besonders rauen Umgebung eines Autos - absolutes No-Go.
Schon aus Gründen der Sicherheit und der Vermeidung von Bränden kommen für mich nur Lötverbindungen und sehr sorgfältige Isolierungen in Frage.
Alt 22.05.2013, 15:46   #7
Ich muss kurz einen Satz von mir weiter oben korrigieren: Stromdiebe alias Faulenzer heißen technisch korrekt nicht Quetschverbinder, sondern Kabelabzweiger oder Leitungsverteiler.
Besser macht es die Sache aber nicht
Alt 22.05.2013, 16:32   #8
baumarktfuzzy
Grundlegend bezog sich auf die Aderbelegung !
Desweiteren habe ich ja dahintergeschrieben, dass alles andere von der Anleitung aus dem Wiki übernommen werden kann.
Deswegen habe ich auch nur die neuen Aderfarben hier aufgeführt, in Verbindung mit der Belegung der FFB.
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass bei Serie 2 die Schrauben linksrum gedreht werden, noch habe ich geschrieben, dass der Einbaurot nicht im Fußraum anzufinden ist.
Thema Stromdiebe:
Bei dem Blinkerrelais hast du gerade mal 5 cm Adern dran.
Was bitte willst du hier irgendwo löten?
Mitm Lötkolben kopfüber im Fußraum hängen?
Nein Danke.
Quetschverbinder sind auch nicht besser als Stromdiebe.
Man hat hier immernoch einen sehr hohen Übergangswiderstand.
Und löten macht die Sache in meinen Augen auch nicht besser.
Wer kann schon so perfekt löten, dass man nicht mal eine kalte Lötsstelle hat?
Und ja ! Ich kann löten.
Ich habe ebenfalls vor ca. 17 Jahren mal sowas wie Industrieelektroniker gelernt.
Ich hab die gesamten Radschrauberkästen für VW zusammengebruzzelt
Aber da hatte ich eine Werkbank, eine 500 Mark teure Profilötstation und Lötzinn, wo der laufende Meter teurer war als mein heutiges Auto wert ist
Alt 22.05.2013, 16:49   #9
Genau das. Nicht anders habe ich es beim X6 gemacht. Wobei ich nicht direkt am Blinkerrelais rumgefummelt habe, sondern an einen Stecker zum zentralen Steuergerät (im Sicherungskasten) gegangen bin. Ist jetzt auch nicht gerade super komfortabel zu erreichen, aber machbar - zuweilen ist es allerdings sehr bequemlichkeitsfördernd, wenn man vorher das Lenkrad demontiert
Ich habe im grünen X6 ja noch viel mehr verbaut, von Ambientebeleuchtung, Chirpmodul, Coming-Home mit Ansteuerung von Standlicht und Nebelscheinwerfern, Fernbedienung mit Blinkeransteuerung nebst Anbindung an Chirpmodul und Coming-Home und gezwungenermaßen Verbindungen an gefühlt unendlich viele originale Stecker und Kabelbäume - Du wirst bei mir nur ordentliche Lötstellen vorfinden, aber keinen einzigen Stromdieb oder Lüsterklemme.
Wer zwei Drähte nicht sauber ohne kalte Lötstelle verlöten kann...
Ich persönlich gehe - wo immer platzmäßig möglich - in solchen Fällen hin, verdrille die Kabel etwas und verlöte es dann. Alle Fehlerquellen elegant umgangen...
Alt 22.05.2013, 16:59   #10
baumarktfuzzy
Nicht jeder, der an seinem Schätzchen schraubt, kann auch löten.
Im umkehrschluß: Nicht jeder der löten kann, weiß auch wie man schraubt.
Mit der dusseligen Ventildeckeldichtung habe ich mir auch echt einen abgebrochen, wie ich hier schon berichtete....
Aber mit Hilfe der Community ist alles machbar.
Bei der Lüsterklemme gebe ich dir allerdings recht,sowas verbaut man nicht.
