Alt 27.03.2016, 16:59   #6
Hast du ein Multimeter mit dem den Dimmer ausmessen kannst?
Der hat 3 Anschlüße und ist in Wirklichkeit nur ein Poti.
Ich beziehe mich auf die Kabelfarben vom Stecker:
Miss den Widerstand (verstell dabei das Rad) zwischen:
1.) Blau zu Rot/Schwarz
Hier sollte immer der volle Widerstand messbar sein.
2.) Rot/Weiß zu Rot/Schwarz
Hier sollte je nach Einstellrad der Widerstand zwischen fast Null und dem Maximum hin und her wandern.
3.) Blau zu Rot/Weiß
Dadurch kann feststellen, ob der Dimmer geht oder nicht.
Wenn er geht, wird vermutlich der "Armaturen-Beleuchtungs-Schaltkasten" den Fehler verursachen, an der Dimmer direkt angeschlossen ist.
Dieser sitzt "huckepack" hinten am Tacho mit einem weißen 8-poligem Stecker.
Hänge die zwei Seiten aus dem Schaltplan an.
