Alt 15.09.2016, 16:05   #3
Danke für die Einschätzung, sehe es auch so, dass:
- er mechanisch passen sollte
- es elektrisch schon ein Aufwand wäre.
Also beide WHBs bzw. Schalpläne habe ich schon einmal. Also eine gute Basis.
Und an einem Tacho mit Kabelbaum oder nur Stecker mit etwas Kabel bin ich dran.
Der Grund für den Umbau ist bei mir nicht in erster Linie bei der Optik zu sehen.
Hat eher was mit dem nicht mehr benötigten Geschwindigkeitssensor zu tun.
Kannst du bestätigen, dass dieser beim FL nicht mehr verbaut ist?
