Alt 02.11.2016, 11:32   #10
Danke Loading!
Das bestätigt dann, dass bei meinem etwas nicht mehr planmäßig funktioniert.
18 Liter Reserve sind bei dem Verbrauch zwar fast ein bissl viel, aber dürfte wohl so sein.
Zitat von Loading Beitrag anzeigen
Wenn bei dir auch noch ca. 18 Liter im Tank waren, würde ich mal nachschauen ob nicht der Benzinfilter verstopft ist.
Da meiner noch nie geruckelt hat wenn die Lampe angegangen ist.
loading...
Da waren keine 18 Liter mehr drin, denn nach ca. 2km war ich tanken und es gingen 65,5 Liter rein (ohne groß "stopfen", erster Klick und auf ganzen Euro aufgerundet).
Waren also theoretisch nur mehr 3,5 Liter Sprit drin. Da kann es schon sein, dass die Pumpe für Vollast (inkl. Schwappen der "Restlacke") zuwenig Sprit bekommt.
Außerdem ist der Spritfilter vor kurzem erst getauscht worden.
Auch Dank an poltergeist0815!
So in etwa wirds sein, dass auf die lange Zeit geänderte Innenwiderstände solche Fehler auslösen können.
Ist übrigens bei einem zweiten X9 (Bj. '99) den ich kenne ebenfalls so, dass die Reserve erst angeht wenn der Zeiger fast am E ist.
Im Moment werde ich nicht viel machen, denn ich habe sowieso vor auf FL-Tacho umzubauen.
Für jetzt weiß ich, dass ich bei aufleuchten der Reserve in 10-20 km Tanken muss.
