Alt 13.11.2016, 14:43   #11
ist deine also unten rum zurückhalten und oben rum dann "sportlich"?
Ja, in etwa. Meine ist unten rum bzw. bei wenig Last angenehm ruhig.
Bei Vollast hört man natürlich auch unten herum etwas von ihr, aber ab 4k rpm gibts dann ein schönes Fauchen!
wie meinst du das? dass fox den auspuff zurück nimmt und durch eine neue version ersetzt? oder denkst du, dass sich der auspuff erst "einfahren" muss?...
Wir sind in Kontakt mit FOX. Als letzte Konsekuenz kann ich mir einen Austausch von seiten FOX durchaus vorstellen. In dem Fall dann halt nur der ESD, da dieser soweit ich weiß dafür verantwortlich ist.
Das ist aber im Moment nur meine persönliche Ansicht der Sache. Genauere bzw. konkretere Infos folgen auf alle Fälle!
Zu den Gummis. Das ist wohl auf meinem Mist gewachsen....
Ich bin ja PUR-Gummis zur Anpassung gefahren, die aber leider zu lang waren. Daher haben sie die Halter-Positionen an diese angepasst.
Als ich wieder auf OEM-Gummis gewechselt habe, musste ich die Halter etwas nachbiegen.
Das musst du dann auch machen, wenn die AGA irgendwo anschlägt oder zu hoch hängt.
Zu den komischen Scheiben noch. Ich denke schon, dass die ein herunterrutschen der Gummis verhindern können. Aber die Gefahr ist sehr gering. Natürlich sind die in Stahl nach ein paar Winter weggerostet.
