Alt 13.01.2017, 22:01   #155
Hmm.
Dann fällt mir auch nicht wirklich was ein...
Werte von meinen Messungen habe ich mir nicht aufgeschrieben bzw. gemerkt. Leider.
Über dieses Loch kommt das Abgas vom EGR-Ventil. Beim X6 ein bissl kompliziert.
Wenn die Ansaugbrücke von aussen betrachtest, kannst erkennen dass der Verlauf dieses Lochs in Richtung Zylinderkopf zuerst waagrecht und dann senkrecht bis zur Ansaugkrümmer Dichtung geht. Dort geht der Kanal weiter durch den hinteren Kopf nach hinten um dann am EGR Ventil anzukommen.
Wenn bei dir dieses Loch schon komplett zu war, hat sich dein Xedos schon selbst vom EGR befreit!
