Alt 16.07.2017, 10:43   #8
Zitat von stroechel Beitrag anzeigen
Das erste wäre die Batterie. Der Getriebespezialist meinte das eine zu leere Batterie auch Problem verursachen kann.
Das habe ich auch gedacht und deshalb eine Betterie eingebaut, die noch gut in Schuß ist. Hat aber leider nix am Problem geändert.
Die zweite Ursache kann im Getriebe liegen.
In meiner Tabelle kann man erkennen welche Bauteile in jeder Fahrstufe genutzt werden.
Da du R und L nicht nutzen kannst, würde es bedeuten das 1./Rückwärtsgang-Bremsband nicht mehr okay ist. Bedeutet also das der Bremskolben hinüber ist oder eine Lamellenpaket.
Das vermute ich auch eher.
Werde einmal mit einem Getriebe-Spezialisten reden, der auch Spülungen macht. Berichte dann!
