Alt 17.07.2017, 21:25   #12
Bezieht sich auf den 1. Gang, Übersetzungsverhältnis falsch.
Also, ein falsches Übersetzungsverhältnis ist schon ein merkwürdiger Fehler; weiß gar nicht, wie das gehen soll.
Konkret steht folgendes im WHB:
Mein Vorbesitzer hat das Öl wechseln lassen. Ist noch nicht so lange her. Vielleicht das falsche Öl?
Naja, das mit dem ATF-Wechsel ist so eine Sache, standardmässig wird dabei nicht mal die Hälfte des ATF ausgetauscht, wenn er's denn überhaupt gemacht hat. Schau Dir mal meinen ATX-Thread an.
Habe ich noch nicht kontrolliert.
Zur Farbe des ATF, wieviel km hat das ATX denn runter? Bei den X6 scheiden die meisten zwischen 80 und 140tkm dahin.
Der Xedos und das Getriebe haben 160 tkm aufm Buckel.
Ich habe eine Rechnung über 'Getriebeöl spülen', die bei 149 t km gemacht wurde. Es wurden 10 L 'Automatikgetriebeöl Lube 1' verrechnet.
Lt. WHB ist die Füllmenge 8 Liter. Also kann man schon davon ausgehen, dass über 90% vom Öl gewechselt wurde.
LINK LUBE1
Das Öl erfüllt die Dexron II Forderung. Also sollte dies einmal nicht das Problem sein.
