Alt 26.03.2018, 18:00   #4
Dass so ein Lager ausschlägt bzw. kaputt wird muss nicht an der KM-Leistung liegen, viel mehr am Alter.
Bei meinem X6 V6 war auch das hintere Motorlager ausgeschlagen, sodass (hauptsächlich bzw. am deutlichsten) beim Anfahren ein leichtes polterndes Geräusch zu vernehmen war.
Es war zwar noch nicht Metall auf Metall, es hätte sich auch nicht verschlimmert aber trotzdem unschön. Beim V6 ist das Lager so aufgebaut, dass eine dünne Gummi-Schicht ein paar mm Bewegung zulässt und dann ein Gummi-Block anliegt und "auf Block geht". Die dünne Gummi-Schicht, die normal die Bewegung abdämpft und verlangsamt, war bei meinem gerissen. Also klatschte der Gummi-Block ungebremst in den Anschlag.....
