Alt 04.06.2018, 11:37   #3
Servus.
Für die Türverkleidungen vorne, gibts einmal im Fach zwei Abdeckungen die zu Schrauben führen. Der Rest sollte dann gesteckt sein (habe ich persönlich noch nicht gemacht).
Sitzpolter Rückbank:
Mittig da wo man sitzt, zwischen Teppich und Polster greifen und den Hebel öffnen. Wenn beidseitig gemacht, kann der Polster nach oben bzw. nach vorne entnommen werden (unter der Lehne eingehakt).
Lehne Rückbank:
Jetzt sind 2 Schrauben jeweils ganz außen sichtbar (gehen bis in den Radkasten). Wenn diese gelöst kann die Lehne nach oben entnommen werden. Sie ist von oben nach unten mit 3 Hacken in der Hutablage eingehakt.
Abdeckung Hutablage:
Wenn die Lehne weg ist kommt man zu Clipsen, die alle entfernen. Schrauben sind glaub ich keine (bin mir nicht sicher, schon eine Zeit her...).
Abdeckung vorne anheben und nach vorne ziehen, ist hinten eingehakt.
Auf die schnelle hab ich jetzt keine Bilder....
