Thema: Vom X9 FL
Alt 03.12.2018, 10:57   #4
Zitat von andyhsw Beitrag anzeigen
In Linkskurven knackt es beim Anfahren, also ist min.1 Aussengelenk defekt, desweiteren hat ein inneres ( das auf der Beifahrerseite ) auch schon Spiel!
Ein Satz gebrauchter Wellen wuerde es erstmal tun, es sei denn es gibt neue guenstig!
Es ist eher die Frage, ob komplette Wellen fürn FL überhaupt zu bekommen gibt....
Also ich würde einmal nach Gelenk-Sätzen Ausschau halten. Wobei da gebau auf die Zähne-Zahlen schauen musst.
Eine Alternative wäre auf Pre-FL umbauen. Dazu bräuchtest Radnaben von einem PreFL. Das sind die einzigen Unterschiede bei den Wellen zwischen FL und PreFL.
Von mir könntest 2 gebrauchte Wellen haben. Ein Satz stammt aus meinem FL, wo auch schon ein Gelenk geknackt hat. Der 2. Satz ist noch in einem Schlachter verbaut, wo ich nicht weiß wie die beinand sind.
Also Dauerlösung sind gebrauchte definitiv nicht....
Es scheint, dass die radseitigen Gelenke alle so bei 150-200 tkm zu knacken beginnen.
Mit Fahrwerk meine ich Stossdaempfer und Federn ( gerne mit Tieferlegung )
Das wird nicht einfach!
Für die HA habe ich 2014 noch neue Dämpfer von KYB bekommen. Wies heute aussieht weiß ich nicht. Für die VA sind keine zu bekommen! Abgesehen von den überteuerten Originalen.
Die einizge Lösung ist aktuell ein Gewinde-FW von D2. Ist gerade in Arbeit, kann dann demnächst berichten.
