Alt 21.03.2019, 19:50   #2
Servus und herzlich Willkommen bei uns Xedos-Liebhaber!!
Zitat von gsxreiter Beitrag anzeigen
so, als Übeltäter wurden ein schlauch und der kühlmitteldeckel (bei der batterie) ausfindig gemacht (Heizung aber immer noch tot). auf dem Rückweg war die motortemp. im grünen Bereich.
Welcher Schlauch war das? Und wie war der Defekt? Austausch gegen Neuteil?
Der Kühlmitteldeckel ist oft der Anfang von den Problemen mit dem Kühlsystem.
Wurde der auch erneuert? Mazda Original?
seit 2 tagen nun geht die temp. nicht richtig hoch, bleibt beim x (C..x.…….H)
stehen, Kühlmittelverlust hat es keinen; wollte nun erstmal den Thermostaten wechseln, weiß aber gar nicht wo der sitzt ; hat jemand ne Beschreibung/bild wo ich dies finden kann?
Der Thermostate sitzt in einem Gehäuse am Ende des V oberm Getriebe.
Es ist ein 2-teiliges Gehäuse, der kleinere Teil geht nach vorne weg. Der Schlauch dazu mündet dann in den Kühler links unten (in Fahrtrtg. gesehen).
Viel Erfolg!
