Thema: Probleme ABS
Alt 01.07.2019, 11:19   #6
Grüß Euch.
Wir haben ein ähnliches Problem, die ABS Lampe leuchtet dauerhaft,
Gehts um den X6 oder X9?
Habt ihr die ABS-Sensoren schon ausgemessen? Damit kann man schon sehen ob einer der Sensoren defekt ist.
Auch der Versuch des Speicher löschens mit 10 x Bremspedal drücken geht nicht.
Das alleine reicht sowieso nicht. Vorheriges Abklemmen der Batterie ist dazu notwendig!
Das Betätigen des Bremspedals dient nur dazu, die Kondensatoren der Steuergeräte sicher zu entleeren.
Sollte ein Sensor defekt sein und somit den Fehler bzw. das Aufleuchten der Lampe verursachen, wird die Lampe erst erlöschen wenn ein neuer Sensor verbaut wurde.
