Alt 05.11.2019, 12:22   #7
Zitat von Xedos9_dc Beitrag anzeigen
Im display wird AC nicht angezeigt.
Das ist normal!
Denn die Automatik steuert auch die AC an. Kannst beobachten wenn auf AUTO drückst und dann die Temperatur deutlich verstellst. Ist aber natürlich auch abhängig von den Temperaturen.
Noch als Info:
Wenn du AUTO gedrück hast leuchtet ja die dementspr. LED und alles wird von der Automatik gesteuert.
Wenn du aber bei einem "Wert" manuell eingreifst, wird zwar die LED von AUTO abgeschaltet, alle anderen Sachen werden aber noch von der Automatik geschaltet. Am ehesten sieht man es bei der Lüftungsstärke:
Im manuellem Modus kann man nur 4 Drehzahlen einstellen. Signalisiert wird es im Display mit 2 Strichen pro Stufe und einem Strich Abstand. Wenn aber die Automatik regelt, sieht man dass auch die leeren Striche ausgefüllt werden und um jeden Strich einzeln geregelt wird. Sprich die Automatik regelt das Gebläse viel feiner, in ca. 3x so vielen Schritten.
