Thema: Moin Moin
Alt 29.09.2020, 12:01   #5
Schade, dass die Heizung trotzdem noch nicht geht.
Zitat von Alex Beitrag anzeigen
Ich werde wohl als nächstes dann mal alles gründlich spülen ( wenn ich wüsste wo ) und dann gegebenenfalls den Wärmetauscher für die Heizung wechseln.
Ich glaube nicht, dass der Wärmetauscher so defekt ist dass es nicht mehr geht.
Also würde zuerst spülen. Das ist in 2-3h zu schaffen.
Dann würde ich eher die elektrischen Sachen prüfen, ob die Wärme vom Wärmetauscher überhaupt "angefordert" wird.
Mir ist aufgefallen, dass zumindest nach dem Wechsel des Thermostats die Temperatur im Stadtverkehr wieder runter geht auf den mittleren Bereich. Wenn ich aber auf Landstraße oder Autobahn mit 80-120 fahre geht er wieder in den oberen Bereich.
Ist das normal? Ist das echt Last bzw. Geschwindigkeitsabhängig?
Nein! Das ist nicht normal! Die Normal-Stellung ist irgendwo mittig.
Wenn der Zeiger wieder einmal so hoch ist, prüfe einmal ob alle Kühlwasserschläuche heiß sind.
Dann ist mir aufgefallen, es gibt ja 2 Kühlerlüfter. Gestern liefen die gar nicht, heute morgen sprang zumindest einer davon an.
In der Regel wird der 2. Lüfter nur von der Klima eingeschaltet.
Es könnte auch sein, dass nur der Temperatur-Sensor defekt ist. Apropos Temperatur-Sensor. Welchen hast getauscht? Der X6 hat 2 (wenn ich mich richtig erinnere): einen für die Anzeige im Tacho und einen für das Motor-Stg.
